查看: 2449|回复: 2
利用ARX编写平行线作填充
发表于 2002-10-8 09:26:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
我想编写一个程序可以在一平面内自动生成几条平行线。
      下面的程序获取两点画出一直线
  if((retval=acedGetPoint(Null,"select left"pt1))!=RTNOTM)
  throw retval
  if((retval=acedGetPoint(pt1,"select left"pt2))!=RTNOTM)
  throw retval
AcdbLine*pLine =new AcDbLine(asPnt3d(pt1),asPnt3d(pt2));
   该程序在老虎工作室的用OBJECTARX开发AutoCAD2000应用程序第57页。
   我希望点取两点后可以画4条平行线,间距任定,同时线长变短。
发表于 2002-10-8 09:42:00 | 显示全部楼层
间距任定可不行,线长变短如何变,以什么为依据
可以用offset方法,也可以重新计算线的端点
 楼主| 发表于 2002-10-8 17:47:00 | 显示全部楼层
有无OFFSET的实例
OFFSET 的作用是平移,间距可调,但长度不变。如果要改变长度,怎么办?
另整个OFFSET的函数表达式是什么?有无实例?
重新计算端点,有无实例?
   具体一点: 画一根10CM的线,在间距它2CM处画另一根9CM的平行线(前面少1CM,后面不动),依次画5根这样的平行线。利用ARX编程表达。
GMT+8, 2025-5-22 21:40 , Processed in 0.256840 second(s), 23 queries , Gzip On.
