查看: 1228|回复: 6
问个问题哈~~
发表于 2004-9-26 22:57:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
我新买的AutoCAD2002英文版出现了一个问题~就是删除命令8能用键盘的"DELETE"键直接删除,只能右键"ERASE"才能删除~~麻烦~
诸位大虾~请问这是虾米原因啊?!
 楼主| 发表于 2004-9-26 23:08:00 | 显示全部楼层
偶送MONEY~~
发表于 2004-9-27 07:52:00 | 显示全部楼层
偶不知道有没有得送啊
发表于 2004-9-27 13:00:00 | 显示全部楼层
用".erase"注意前面有一个点
试试
看看有什么结果再告诉你
 楼主| 发表于 2004-9-28 00:18:00 | 显示全部楼层
楼上的GG~为虾米用ERASE命令还要在前面加"."呢?!
结果还是粉麻烦呀~
发表于 2004-9-28 09:39:00 | 显示全部楼层
如果可以用".erase"的话就是说明有人用UNDEFINE这个指令将你的ERASE内置命令取消了
你可以这样操作:
command: redefine
enter command name: erase
再试试看能否用?
 楼主| 发表于 2004-9-28 11:20:00 | 显示全部楼层
试过的,但好象8是那个问题~问题好象只是出在偶可以用ERASE命令,但8能用"DELETE"键上面~ 我想~大概是软件问题~灭有办法乐~~偶还是那样子操作吧~习惯就好.... 3Q~
GMT+8, 2025-5-17 23:54 , Processed in 0.210517 second(s), 25 queries , Gzip On.
