查看: 1865|回复: 4
请求帮助,关于AcDb::kTextCenter
发表于 2002-10-8 11:25:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
在程序中,添加块的属性时,先指定了属性的插入点,然后在设置属性的位置时出现了以下错误:当水平位置为AcDb::kTextLeft,竖直位置为AcDb::kTextBase时,属性正常显示,但是,当水平位置为AcDb::kTextCenter,竖直位置为AcDb::kTextVertCenter时,属性在块插入点的位置,而不在属性插入点,请问,有那一位高手能够告诉我,这是怎么回事,该如何解决这个问题?
发表于 2002-10-8 14:41:00 | 显示全部楼层
试试......
当文字或块属性的对齐方式不是AcDb::kTextLeft时,ARX会自动重新计算它们的位置,从而对齐点变为块的插入点,你可以试试在指定对齐方式后调用
Acad::ErrorStatus AcDbText::setAlignmentPoint(const AcGePoint3d& pt);
函数指定其对齐点的位置。
 楼主| 发表于 2002-10-12 08:43:00 | 显示全部楼层
谢谢!
很感谢您提供的信息!现在,我想问另一个问题,在CAD里面,如何创建一个具有属性的无名块并调用它。或者,像CAD里面的公差标注,不是一个块,但是,它的文字却可以修改?
 楼主| 发表于 2002-10-12 08:44:00 | 显示全部楼层
谢谢!
发表于 2002-10-12 17:01:00 | 显示全部楼层
LISP版块有回答
能用LSP就用LSP,毕竟它的兼容性好
GMT+8, 2025-5-22 15:23 , Processed in 0.236255 second(s), 23 queries , Gzip On.
