查看: 3355|回复: 10
又问版主:如何根据选择的线条来创建面域?
发表于 2004-9-29 15:56:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
如图所示。我选择了图中线条,希望创建中间部分闭合区面域。
用AddRegion创建如何建?(如果首尾相联的倒是会的。)
用-boundary呢怎么建?
 楼主| 发表于 2004-9-29 15:56:00 | 显示全部楼层
发表于 2004-9-29 17:17:00 | 显示全部楼层
调用Break命令将各线段在交点处打断,再做面域
 楼主| 发表于 2004-9-30 07:59:00 | 显示全部楼层
没有其它办法了吗?因为在一些特殊的情况下,线段又是不能打断的。因为我还要求它的线长总和。
发表于 2004-9-30 08:44:00 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2004-9-30 09:05:00 | 显示全部楼层
版主,这个例子是以块内按点来生成填充的。不太懂你的意思。
发表于 2004-9-30 09:09:00 | 显示全部楼层
你可以按那个例子把图元先生成块,再在块内生成面域再把面域拷回(前提是没有SPL)
也可以先设置UNDO标志,打断线求得面域后再UNDO回来
如果用-boundary的话,要先选点
 楼主| 发表于 2004-9-30 09:13:00 | 显示全部楼层
恩,好办法。
但是你的那个例子,我使用时有出错提示:未找到主键。
能否把你的那个例子上传到这里,让我下载后可以直接导入?
发表于 2004-9-30 09:36:00 | 显示全部楼层
建个模块,把代码放进去
 楼主| 发表于 2004-9-30 09:44:00 | 显示全部楼层
我是这么做的:新建了一个类模快,把代码copy进去了。并把模块名你改为:TlsBoundary
GMT+8, 2025-5-26 13:09 , Processed in 0.178986 second(s), 24 queries , Gzip On.
