查看: 2217|回复: 4
再次询问关于PLine的问题???
发表于 2002-10-8 21:16:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
怎么用程序画PLine,而不是用sendcommand?
画线时,能在屏幕上看到画出来的线,而不是选完点后最后一下画出线?
我现在很急的,请大家帮帮忙吧!!!先谢谢了!!!
发表于 2002-10-8 21:42:00 | 显示全部楼层
这个不是么,就在Autocad帮助上呀.
Sub Example_AddPolyline()
    ' This example creates a polyline in model space.
    Dim plineObj As AcadPolyline
    Dim points(0 To 14) As Double
    ' Define the 2D polyline points
    points(0) = 1: points(1) = 1: points(2) = 0
    points(3) = 1: points(4) = 2: points(5) = 0
    points(6) = 2: points(7) = 2: points(8) = 0
    points(9) = 3: points(10) = 2: points(11) = 0
    points(12) = 4: points(13) = 4: points(14) = 0
    ' Create a light weight Polyline object in model space
    Set plineObj = ThisDrawing.ModelSpace.AddPolyline(points)
    ZoomAll
End Sub
 楼主| 发表于 2002-10-9 09:05:00 | 显示全部楼层
我说的是在屏幕上取点,点的数量和位置都是任意的.
 楼主| 发表于 2002-10-9 09:10:00 | 显示全部楼层
版主,这个问题您有没有什么思路,能再帮帮我吗?
 楼主| 发表于 2002-10-10 11:34:00 | 显示全部楼层
ok,解决了,拐了很大的弯才回来!!!
思路如下:
getpoint,从第二点开始每两个点画一条Line,并记录point到数组points,点右键结束时,err.number会改变,可捕捉这个信息进行下面的操作,清除Line,addpolyline(points).
清除line也很麻烦,因为不止一条,不能用selelctlast,所以我把line全部加到一个新建的TMP层中,最后清除的是TMP层的东西.
大家有没有更好的思路,一起探讨一下吧!
GMT+8, 2025-12-20 04:18 , Processed in 0.152360 second(s), 23 queries , Gzip On.
