查看: 2410|回复: 7
请教各位高手
发表于 2002-10-8 21:58:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
树形控件上双击便用objectarx打开相应的dwg文件。谢谢!
发表于 2002-10-9 11:50:00 | 显示全部楼层
调用树形控件的 OnDblclk(NMHDR* pNMHDR, LRESULT* pResult)
void CTableListView::OnDblclk(NMHDR* pNMHDR, LRESULT* pResult)
HTREEITEM hItem = m_pTreeCtrl->GetSelectedItem();
if ((hItem!= NULL) )
CString strSelName;
strSelName=m_pTreeCtrl->GetItemText(hItem);
//根据strSelName判断并打开相应图形
 楼主| 发表于 2002-10-9 19:32:00 | 显示全部楼层
谢谢!还有一个问题。
谢谢了!还有一个问题请教objectarx中打开dwg文件的函数是什么?我用的是AUTOCAD2000,OBJECTARX3.0。
发表于 2002-10-10 08:05:00 | 显示全部楼层
AcDbDatabase::readDwgFile(const char *filename);
 楼主| 发表于 2002-10-10 21:37:00 | 显示全部楼层
非常感谢大家对我的帮助。AcDbDatabase::readDwgFile()
非常感谢大家对我的帮助。AcDbDatabase::readDwgFile()好像不能显示实体。
objectarx3.0中有没有象open那样但不用标准界面便打开文cad文件的函数。
如果有怎样写代码。
发表于 2002-10-11 07:57:00 | 显示全部楼层
你这样试试
你所需要的功能已经涉及ARX多文档处理,ARX For R14是不能实现的,必须在ARX 2000及以上版本中实现,你可以这样试试:
AcDbDatabase pDb=new AcDbDatabase(true,true);//后一参数用true保证新的图形数据库获得焦点
pDb->readDwgFile("YourFileName");
AcApDocManager pDoc; //多文档管理器
AcApDocument pDocment=pDoc->document(pDb); //获得pDb对应的文档
pDoc->activateDocument(pDocment,Adesk::kFalse);//激活pDocument
readDwgFile()函数只是将文件读入图形数据库,而图形数据库与ACAD文档有概念上的不同,上个月golden版主有个帖子,标题是“四例ARX问答”,你可以参考参考。
 楼主| 发表于 2002-10-14 19:23:00 | 显示全部楼层
好象。。。
这个我试了,好象在什么地方不大对劲。在cad中总是出现未处理异常。。。(Access Violation Reading 0xcccccccc),地址5EF287CH。错误。非常非常感谢!
发表于 2002-10-15 07:51:00 | 显示全部楼层
可能是这样的
ARX 2000和2002提供了acDocManager宏来管理多文档。而任何时候都应该只有一个AcApDocManager类的实例,因此,声明AcApDocManager pDoc;引起了严重错误。对此,我向zsbzsb道歉。
正确的应用应该是这样:在readDwgFile()之后
AcApDocument pDocment=acDocManager->document(pDb); //获得pDb对应的文档
acDocManager->activateDocument(pDocment,Adesk::kFalse);//激活pDocument
GMT+8, 2025-11-29 13:42 , Processed in 0.186403 second(s), 23 queries , Gzip On.
