查看: 3352|回复: 7
请教InterSectWith的问题?好烦的
发表于 2004-9-30 11:20:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
我用程序生成了一条Spline线和一条直线,这两条曲线位于同一个平面且相交,为什么用InterSectWith函数有时求不出交点?是不是这个函数运行不稳?
发表于 2004-9-30 15:48:00 | 显示全部楼层
不会,把你的源码贴上来看看。
 楼主| 发表于 2004-10-6 14:46:00 | 显示全部楼层
这是我在VBA里面生成的一条样条曲线和几条直线,明明是共面的(Z坐标值为0),可就是求不出交点,连CAD的修剪命令也没用,不知什么原因?我用的CAD版本是2004
发表于 2004-10-6 21:51:00 | 显示全部楼层
使用ZOOM命令选择E选项,就可以剪切了,你试试看。
 楼主| 发表于 2004-10-7 11:40:00 | 显示全部楼层
呵呵,试过了,还是不行。真不知道什么原因!好奇怪!
发表于 2004-10-7 15:42:00 | 显示全部楼层
我这边用上面说的方法倒是可以剪切了。
发表于 2018-5-17 11:16:14 | 显示全部楼层
好像acad2004是没有支持Spline的相交的。
发表于 2018-5-23 13:40:12 | 显示全部楼层
我用两条多段线求交点(只有两条),使用的是acExtendNone选项,然后竟然有两三个交点在原来的多段线的延伸线上面,试了几遍都这样,这函数确实有点问题。换了三个版本(2006,2008,2010)都这样。我在考虑把其中一条做成数组,然后每两个点生成一根直线,每根直线再去跟另外一条多段线求交点,最后把做成一个交点数组。。。
GMT+8, 2025-5-23 08:19 , Processed in 0.178487 second(s), 25 queries , Gzip On.
