查看: 3074|回复: 3
如何使用activeX中的AcadSelectionSet?
发表于 2004-9-30 12:22:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
我从VBA的帮助文件中拷入如下一段代码: Private Sub CommandButton1_Click()
' This example adds entities to a selection set by prompting the user
' to select entities to add.
' Create the selection set
Dim ssetObj As AcadSelectionSet
Set ssetObj = ThisDrawing.SelectionSets.Add("TEST_SSET")
' Add entities to a selection set by prompting user to select on the screen
ssetObj.SelectOnScreen
End Sub
运行后出错,提示 方法'Add'作用于对象'IAcadSelectionSets'时失败 我是一个初学者,没有使用过activeX,请问使用activeX前是否要加载相关控件?
发表于 2004-9-30 12:38:00 | 显示全部楼层
在Acad200?Doc.lsp文件里加入
(vl-load-com)
 楼主| 发表于 2004-9-30 13:29:00 | 显示全部楼层
Acad2000Doc.lsp                 这个文件我已经找到了
但是不知道
(vl-load-com) 应该加在哪个地方啊?
望告知!
谢谢
发表于 2004-9-30 20:44:00 | 显示全部楼层
和(vl-load-com)无关 这段代码只是个例子,实际要用的时候要改改,因为多次运行的话ThisDrawing.SelectionSets集合不能加入同名的选择集 应该这样 ThisDrawing.SelectionSets("TEST_SSET").Delete Set ssetObj = ThisDrawing.SelectionSets.Add("TEST_SSET")
GMT+8, 2025-5-2 13:01 , Processed in 0.195291 second(s), 24 queries , Gzip On.
