查看: 5630|回复: 22
用VC++如何创建AutoCAD实例?
发表于 2004-9-30 15:02:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
用VC++如何创建AutoCAD实例?
发表于 2004-9-30 16:49:00 | 显示全部楼层
用OLE Automation,好像也不麻烦,晚上我写一个程序明天传上来。
 楼主| 发表于 2004-9-30 17:04:00 | 显示全部楼层
谢谢zfbj.
 楼主| 发表于 2004-9-30 19:48:00 | 显示全部楼层
可以了,查了些资料,并不太理解,因为知识面太窄! Setup.exe启动AutoCAD2005英文版 (自己做安装程序,试着玩: 创建copyfolder, shortcut, profile, ...) 刚完成一点儿. 参考[转载]: 用'添加类'->'MFC'->'类型库中的MFC类'导入AutoCAD的tlb类型库. 我还不确定"AutoCAD.Application"该怎么写,我只装了AutoCAD2005,同时有多个版本时,是不是应该写成"AutoCAD.Application.16.1"呢? IAcadApplication AcadApp;
void getAcad()
// This function will find AutoCAD in the registry, and launch it (if it is
not launched already).
HRESULT hr=NOERROR;
CLSID clsid;
LPUNKNOWN pUnk=NULL;
LPDISPATCH pDisp=NULL;
CoInitialize(NULL);
hr=::CLSIDFromProgID(L"AutoCAD.Application", &clsid);
if(SUCCEEDED(hr))
if(::GetActiveObject(clsid,NULL,&pUnk)==S_OK)
// Already opened Acad Session...attach ourselves
VERIFY(pUnk->QueryInterface(IID_IDispatch,(LPVOID*) &pDisp)==S_OK);
AcadApp.AttachDispatch(pDisp,FALSE);
pUnk->Release();
else
// We must invoke our instance of AutoCAD...
VERIFY (AcadApp.CreateDispatch(clsid)==TRUE);
AcadApp.SetVisible(TRUE);
else
AfxMessageBox("AutoCAD is Not Registered!");
 楼主| 发表于 2004-9-30 20:23:00 | 显示全部楼层
zfbj版主,希望看到你的代码.
发表于 2004-9-30 20:55:00 | 显示全部楼层
刚写完,呵呵。
在你的基础上有了一点进步,能够创建一条直线了,真的是一小步。。。
发表于 2004-9-30 20:57:00 | 显示全部楼层
希望我们共同做一个“安装包”的模板,以后大家自己做软件都可以使用了。
做“安装包”不是老板的专利!
 楼主| 发表于 2004-9-30 21:09:00 | 显示全部楼层
zfbj版主,看到你的贴子,很高兴,我原来只是自己想这么做,有些人肯定不能接受我这种做法,放着好好的,方便的InstallShield, Wise的安装程序不用,浪费时间.
做这个安装包要视需要而定,我先按我的想法做一个,以后集成更多的功能.
第一次有人响应我的做法(当然也没对别人说过).
发表于 2004-9-30 21:25:00 | 显示全部楼层
我实际上不会用Install Shield来做,因为在Install 和Wize中同样要使用COM来操作AutoCAD完成这些初始化操作,两者的脚本语言熟悉起来需要时间啊。
 楼主| 发表于 2004-9-30 23:51:00 | 显示全部楼层
是啊,慢慢积累吧.
国庆节快乐!
GMT+8, 2025-2-23 23:25 , Processed in 0.203625 second(s), 25 queries , Gzip On.
