查看: 2750|回复: 7
有关窗口刷新问题
发表于 2004-10-1 13:28:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
为什么执行以下代码,绘图窗口不是立刻刷新为图层刷新后的效果。而是要等Form窗体关闭后才刷新? Private Sub CommandButton3_Click()
On Error Resume Next
For I = 0 To ThisDrawing.ModelSpace.Count
If ThisDrawing.ModelSpace(I).Layer = "ABC" Then
ThisDrawing.ModelSpace(I).Delete
End If
Next
ThisDrawing.Layers.Item("ABC").Delete
End Sub
发表于 2004-10-1 15:26:00 | 显示全部楼层
在代码的最后加上 ThisDrawing.Regen acActiveViewport
< class=constant>原因在于你使用的是模态对话框,AutoCAD只有在你的对话框消失之后进行一次自动刷新,为了实时刷新就必须强制其进行。
发表于 2004-10-1 17:25:00 | 显示全部楼层
楼主的代码即使加上regen一句也删不干净,下面则可以,不知为何?
  1. Private Sub CommandButton3_Click()
  2.    On Error Resume Next
  3.    For Each OBJ In ThisDrawing.ModelSpace
  4.      If OBJ.Layer = "ABC" Then
  5.        OBJ.Erase
  6.      End If
  7.    Next
  8.    ThisDrawing.Layers.Item("ABC").Delete
  9.    ThisDrawing.Regen acActiveViewport
  10. End Sub
发表于 2004-10-1 17:45:00 | 显示全部楼层
为什么要历遍? 这样就可以了 Sub ttt() On Error Resume Next
Dim ss As AcadSelectionSet
ThisDrawing.SelectionSets("*TEST*").Delete
Set ss = ThisDrawing.SelectionSets.Add("*TEST*")
Dim ft(0) As Integer, fd(0)
ft(0) = 8: fd(0) = "ABC"
ss.Erase
End Sub
发表于 2004-10-1 17:58:00 | 显示全部楼层
谢谢,那为什么楼主的代码在我的机器上会删不掉?还有要得到模型空间的对象是
Thisdrawing.Modelspace(I)呢,还是Thisdrawing.Modelspace.Item(i)?
发表于 2004-10-1 18:02:00 | 显示全部楼层
两个是一回事,因为Item是Thisdrawing.Modelspace的默认属性
试试For I = 0 To ThisDrawing.ModelSpace.Count - 1
发表于 2004-10-1 18:30:00 | 显示全部楼层
早试过了,还是不行
发表于 2005-1-15 12:46:00 | 显示全部楼层
我不得不说,众人的智慧是无穷的
谢谢你们了
GMT+8, 2025-6-2 09:30 , Processed in 0.150889 second(s), 23 queries , Gzip On.
