查看: 6192|回复: 23
練習題5
发表于 2004-10-3 07:14:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
难度:B 标准作图时间:10分钟 Quiz 5 1. Ra之半径值为何?
a. 60.3853 b. 60.8333 c. 60.8535
2. Rd之半径值为何?
a. 61.8103 b. 62.0134 c. 62.3140
3. 不含3个小圆之面积为何?
a. 2952.7561 b. 2966.7651 c. 2976.5671
4. 不含3个小圆之 形心之作标为何?
a. x=-30.5673 y= 22.8545
b. x=-33.5760 y= 24.5285
c. x=-35.7653 y= 25.8425
发表于 2004-10-3 11:39:00 | 显示全部楼层
缺条件:切点位置?1.Ra=Rb=60.8333。其余找不到答案,不知错在那里?2.Rd=59.333;3.S=2966.76154。
 楼主| 发表于 2004-10-3 16:51:00 | 显示全部楼层
题示:
与圆相切的弧在水平方向时,切点一定是圆上或下四分点(因切点和切线只在切点是垂直的)。
发表于 2004-10-3 19:26:00 | 显示全部楼层
照J兄提示所言,第二题真的没有正确答案 1. (b).60.8333
2. 无(Rd半径应为59.3333) 3. (b). 2966.7651 (不过我量出来的是2966.7615) 4. (b). x=-33.5760 y= 24.5285
因为不确定我就不贴图了,再讨论讨论吧
 楼主| 发表于 2004-10-4 13:43:00 | 显示全部楼层
如果熟悉ARC(d)的用法,本题不要2分钟定可给它收拾起来。 lzu1797说的没错。第3题答案是2966.7615才正确,谢啦!不过Rd应该大於Ra吧?请再check一次。 另,如果Ra和R10圆相切但不交於上四分圆的话是无法作出类似的Ra弧的,证明此题的是唯一解。
发表于 2004-10-4 14:20:00 | 显示全部楼层
这...... 在我再度check之前我想到(因为我已经有check一次了) 如果我第三题的答案真如我所言,而第四题我也有找到完全一样的答案的话 以此逻辑判断,Rd应为59.3333没错 况且xyp1964也求出了和我完全相同的半径 不过我再check看看好了
发表于 2004-10-4 14:30:00 | 显示全部楼层
再次check了
Rd应为59.3333才对
不然第三题与第四题的答案可要不一样了
J兄再确认看看吧!^^
 楼主| 发表于 2004-10-4 15:47:00 | 显示全部楼层
Ra & Rb的画法 (Rc & Rd 的画法相同) Comm.: ARC
Arc specify start point of arc or (CEnter)→point A
specify second point of arc or[CEnter/End]→E
specify end point of Arc→point B
specify center point of Arc or [Angle/Direction/Radius]→D
specify tangent direction for the start point of Arc→0
Comm.:ENTER
Arc specify start point of arc or (CEnter)→ENTER
specify end point of Arc→point C
发表于 2004-10-4 17:18:00 | 显示全部楼层
关键作法应该是如J兄所述的了
另外如要一次求得面积与形心座标
利用REG(面域)、SU(差集)、MASSPROP(质量查询)的方法
瞬间就可完成
发表于 2004-10-20 08:17:00 | 显示全部楼层
我作的为什么跟大家的都不一样呢?还请大家指点一下好吗,楼主,标准答案是多少呀?Jerry 你也来指点一下我好吗?说说你的思路。
GMT+8, 2025-5-13 13:11 , Processed in 0.187410 second(s), 25 queries , Gzip On.
