查看: 3683|回复: 9
块的永久保存
发表于 2004-10-3 17:35:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
块有内部图块和外块图块之分。。
那是怎么理解的。。 内部和外部? 怎样才能把我们的块永久保存下来呢。。。。
 楼主| 发表于 2004-10-3 21:01:00 | 显示全部楼层
我知道有人有发过。。
请大家再告诉我一下好吗。
发表于 2004-10-3 21:33:00 | 显示全部楼层
好像在AutoCAD的专业术语中,并没有内部块和外部块这样的叫法。
但在实际的使用中,确实是有内外之分,所谓的内,是指用block命令创建的块,这种块只存在于你创建块的那一个图形文件中,在其它文件中是不存在的;所谓外,是指用wblock命令创建的块,这种块以图形文件的格式单独保存,不依附于创建块时的图形文件。
你所说的“永久保存”,就是要用Wblock命令来创建。
发表于 2004-10-3 22:05:00 | 显示全部楼层
老弟,注意外的说法,WBLOCK的结果就是dwg文件,既不是块并且与一般的dwg 没有任何不同。
发表于 2004-10-3 22:16:00 | 显示全部楼层
独角斗士发表于2004-10-3 22:05:00老弟,注意外的说法,WBLOCK的结果就是dwg文件,既不是块并且与一般的dwg 没有任何不同。
谢谢提醒!是应该明确一下,不过我也没说或者是隐含“Wblock的结果不是dwg文件”这样的观点。
发表于 2004-10-4 11:33:00 | 显示全部楼层
外部图块不是块????????????????????
发表于 2004-10-4 11:45:00 | 显示全部楼层
khj1982发表于2004-10-4 11:33:00外部图块不是块???????????????????
不插入是图档,插入后才叫块
发表于 2004-10-4 14:13:00 | 显示全部楼层
根本就没有“外部图块”的说法。
发表于 2004-10-5 11:19:00 | 显示全部楼层
“外部图块”可能是指"外部参照"吧.
发表于 2004-10-11 00:04:00 | 显示全部楼层
在外部参照管理器中将绑定改为插入即可
GMT+8, 2025-5-18 01:34 , Processed in 0.190138 second(s), 23 queries , Gzip On.
