查看: 1959|回复: 4
关于炸开图块问题
发表于 2004-10-5 11:42:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
<BR>我的MyBlock是DXF文件中一条线 "olyline",为什么用以下语句:
ExpObj = =MyBlock.Explode
炸开之后ExpObj(0).ObjectName不为"AcDbPolyline"?
发表于 2004-10-5 13:20:00 | 显示全部楼层
expObj(0).ObjectName="AcDbPolyline" 啊
如果你炸了两次,这时
expObj(0).ObjectName="AcDbLine"
 楼主| 发表于 2004-10-5 14:59:00 | 显示全部楼层
我把DXF保存为txt上传一下,图中实际有用的就是那三条线,别的没什么用,炸开后会有一些识别不了的汉字,但问题是有时我将这三条线用copyproject命令复制到一个新的dwg文件中,会少一条线,不知道为什么??3ku
发表于 2004-10-6 12:42:00 | 显示全部楼层
我测试了一下,你的块中添加了很多的属性(通过ATT命令加入的),故炸开以后,expobj是一根多段线和所有17个属性的集合。故只有一项是
expobj(i).objectname="AcDbPolyline"
其余17项
expobj(i).objectname="AcDbAttributeDefinition"
发表于 2004-10-6 12:51:00 | 显示全部楼层
下面的这段代码是版主 lzh741206前不久提供的,测试表明线条没有丢失。 Sub t7()
Dim Doc1 As AcadDocument, Doc2 As Object
Dim ssetObj As AcadSelectionSet
Dim objCollection() As AcadEntity
Set Doc1 = Application.ActiveDocument Set ssetObj = Doc1.ActiveSelectionSet
ssetObj.Select acSelectionSetAll If ssetObj.Count > 0 Then
ReDim objCollection(ssetObj.Count - 1) As AcadEntity
For k = 0 To ssetObj.Count - 1
Set objCollection(k) = ssetObj(k)
Next k
Set Doc2 = Documents.Add
Doc1.CopyObjects objCollection, Doc2.ModelSpace
End If End Sub
GMT+8, 2025-5-28 01:59 , Processed in 0.239270 second(s), 24 queries , Gzip On.
