查看: 2632|回复: 2
一个很古怪的问题
发表于 2004-10-5 12:34:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
高手进来看一下,一个希奇古怪的问题
我现在有段程序,需要完成将很多分幅地图分别插入指定的图框中,
然后以分幅文件的名称保存为新文件,
我在循环插入的时候他只执行了第一个,你知道怎么回事吗?。
1.用一个List Box存放我需要插入的地形图(可能有200项)
2.指定图框模版为:c:\TK.DWG
2.打开tk.dwg
3.用“insert” 插入list box第n行的图幅到当前tk
4.用list box第n行的名称保存为新文件
5.关闭,循环2.3.4.5直到完成
27259886(亲密爱人) 11:52:37
遇到的问题:在For循环中,组合的命令行不被执行,也没有错误显示!
程序代码:
resbuf *rb;
if((rb = acutBuildList( RTSTR, "_insert",RTSTR, dwgName,RTSTR, strInsPt,RTSHORT, 1,RTSHORT, 1,RTSHORT, 0,RTNONE)) != NULL)
if(acedCommand(rb) == RTNORM) //问题在这里
else
if(rb != NULL)
acutRelRb(rb);
发表于 2004-10-5 16:24:00 | 显示全部楼层
由于没有看到所有的代码,所以无法分析。可能的情况之一是
不清楚你是如何注册命令和关闭图纸的。如果你关闭了当前文档,那么当前的命令就会退出。所以当你跑完第一个时,如何关闭就是一个问题了。
发表于 2004-10-5 21:42:00 | 显示全部楼层
是"-insert",不是"_insert".
GMT+8, 2025-7-4 05:02 , Processed in 0.152768 second(s), 24 queries , Gzip On.
