查看: 6245|回复: 14
提供数字地面模型动态库
发表于 2004-10-5 12:37:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
想在自已开发的程序中加入数字地面模型的功能吗,作为土木专业工程人员想必早有这种想法,现提供数模动态库,速度为查询10000点为2000ms,够快吧,假如手工计算2000点需要多长时间呢?,由于测试数据大于论谈所要求的上传文件大小,所以不能上传,如需要请与我联系,联系方式 digitalelevationmodel@yahoo.com.cn
 楼主| 发表于 2004-10-5 21:27:00 | 显示全部楼层
明经上传出错,所以示例数据未能上传,如需要请联系 digitalelevationmodel@yahoo.com.cn ,我会发过去
 楼主| 发表于 2004-10-5 21:32:00 | 显示全部楼层
[下载]示例数据
示例数据 明经上传出错,所以示例数据未能上传,如需要请联系 digitalelevationmodel@yahoo.com.cn ,我会发过去
 楼主| 发表于 2004-10-6 09:17:00 | 显示全部楼层
测试数据 明经上传出错,所以示例数据未能上传,如需要请联系 digitalelevationmodel@yahoo.com.cn ,我会发过去
 楼主| 发表于 2004-10-6 09:55:00 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2004-10-8 13:28:00 | 显示全部楼层
//使用说明 //原始数据文件 //.dat 文件为原始数据文件(二进制)
//格式为 :
//id x y z
//同一特征线id为同一值
//数据类型 long double double double //中间文件 //.DEM .T1 .T2 .T3
//成果文件 //.TRI 为三角形文件
// 格式为二进制
//x y z x y z x y z //为三角形的三个顶点座标
//数据类型均为 double
//操作方法
//1 编程建立原始数据文件
//2 调用 loadpoint 读入原始数据文件
//3 调用 Triangulate 进行三角化
//如果启动另一线程来处理 LPVOID pParam 为 MutiThreadPar变量指针
// CWnd *pWnd;为接收处理进度消自的动窗口
// LONG MESSAGE;返回消息号
// m_hThread=CreateThread(NULL,0,(LPTHREAD_START_ROUTINE)Triangulate,this,&(MutiThreadPar变量),&dwThreadID);
// 处理消息 void CMfcTriangleView::OnThreadMessage(WPARAM wParam,LPARAM lParam)
// lParam 为处理进度(百分数) wParam 为指示器,1为正在处理,0处理完成 //4 QueryLevel(CArray<OINT3D,POINT3D>&Array);
// Array为待求高程的点数组 //5 如可关闭程序后再次启动程序则可 用ReadDTM 来读入DEM文件,不需要再进行三角化
//注 本动态库限制点数为3000点,以供您测试之用,如需要不限制点数请您附费 10000元
// 联系方法 digitalelevationmodel@yahoo.com.cn
发表于 2004-10-11 09:42:00 | 显示全部楼层
怎么用呢
 楼主| 发表于 2004-10-11 13:05:00 | 显示全部楼层
看说明
发表于 2004-10-11 21:49:00 | 显示全部楼层
能介绍一下 你怎么快速搜索数据的吗?
 楼主| 发表于 2004-10-12 18:45:00 | 显示全部楼层
看数据结构
GMT+8, 2025-7-17 04:21 , Processed in 0.206563 second(s), 29 queries , Gzip On.
