查看: 2453|回复: 12
怎样让一个圆有两种线型?
发表于 2004-10-7 00:18:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
这个图中最上面的一个小圆,现在我要求两弧相切的下面一段用虚线表示,应怎样操作呢?
为什么我用BO命令点击A点时会选中如图所示的区域呢,但选取其它的又可以呢?
发表于 2004-10-7 08:09:00 | 显示全部楼层
用断开命令啊
发表于 2004-10-7 11:24:00 | 显示全部楼层
一个圆不能有两种线型的,只有把它分成两个实体才可以,如楼上的方法。
发表于 2004-10-7 13:02:00 | 显示全部楼层
断开指的是BREAK吗?
如果是的话,也是可以啦
和TRIM有差不多的效果
断开后只要作一弧(ARC)
圆心同原来的圆,线形改为虚线即可
发表于 2004-10-7 13:35:00 | 显示全部楼层
要想画这样的图形。。。。。
怎么画呢。。。。。。。
发表于 2004-10-7 13:38:00 | 显示全部楼层
4楼的方法完全可行的。
发表于 2004-10-7 14:14:00 | 显示全部楼层
我想画那个图不懂得怎么画。。。
做一做吧。。
CAD的同胞们。。
发表于 2004-10-7 16:20:00 | 显示全部楼层
ling18发表于2004-10-7 14:14:00。。。。。 我想画那个图不懂得怎么画。。。 做一做吧。。 CAD的同胞们。。
好的 就照妳的要求,冒著被老板骂的危险
把我的做法做好传上来好了,方法很简单的^^ 还有蓝色自由你说在一个封闭区域中以BO要建立多段线 但该多段线却跑到其他区域 其实应该不会有这问题的,你再用我传的方法试看看好了
发表于 2004-10-7 21:29:00 | 显示全部楼层
呵呵,“两性”的?
         分两段组合好了。
发表于 2004-10-10 20:41:00 | 显示全部楼层
8楼好厉害啊!@
GMT+8, 2025-5-25 16:38 , Processed in 0.174620 second(s), 25 queries , Gzip On.
