查看: 7735|回复: 19
如何将AcadEntity转换成Polyline之类的实体(
发表于 2004-10-8 16:13:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
'选择图形中的所有实体并使用过滤机制
SelectSetObj.Select acSelectionSetAll, , , FilterType, FilterData Dim elem As AcadEntity For Each elem In SelectSetObj 我不知道如何将elem 转换成Polyline之类的实体 Next elem
 楼主| 发表于 2004-10-8 18:27:00 | 显示全部楼层
各位大侠,帮帮忙啊
发表于 2004-10-8 19:17:00 | 显示全部楼层
为什么要转换?不用转换的
 楼主| 发表于 2004-10-8 21:04:00 | 显示全部楼层
我是遍历所有的Polyline
我想提取Polyline中的所有点的坐标,但是我不知道如何通过AcadEntity获得点的坐标,所以想转换成Polyline再提取
如果能从AcadEntity提取所有点,请大侠指导
发表于 2004-10-8 21:12:00 | 显示全部楼层
如果对象是多段线,不管定义成AcadEntity,都可以获得其点坐标。
 楼主| 发表于 2004-10-8 21:41:00 | 显示全部楼层
因为提取的是等高线,有Polyline,LwPolyline,spline,我不知道如何从AcadEntity提取点,最好能转换成相应的对象,这样方便,请指导,最好能提供一下代码,谢谢
 楼主| 发表于 2004-10-8 22:31:00 | 显示全部楼层
Dim poly As AcadPolyline
For Each elem In SelectSetObj '对每一条折线提取顶点坐标
If (elem.ObjectName = "AcDbPolyline") Then
Set poly = elem
End If Next elem 提示类型不匹配
发表于 2004-10-9 08:53:00 | 显示全部楼层
Polyline的ObjectName是"AcDb3dPolyline"
 楼主| 发表于 2004-10-9 09:10:00 | 显示全部楼层
我debug.print elem.ObjectName 显示是AcDbPolyline 但这是小问题,如何从AcadEntity提取点,或者如何转化为AcadPolyline
请各位大侠指导
发表于 2004-10-9 10:40:00 | 显示全部楼层
Set poly = elem 不对。 AcadEntity不用转换为相应的实体啊,如果为不同的实体就有相应实体的属性.
GMT+8, 2025-4-30 10:49 , Processed in 0.183310 second(s), 25 queries , Gzip On.
