查看: 1649|回复: 6
标注坐标问题
发表于 2004-10-8 20:52:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
我标注坐标时,明明我的直线端点是(200,300),为什么标注出来的横坐标是200.63?请问如何解决?
发表于 2004-10-9 13:22:00 | 显示全部楼层
check一下原点的位置。
 楼主| 发表于 2004-10-13 21:07:00 | 显示全部楼层
原点没有问题,我是用直角坐标输入的,我就想让标注也符合输入的值,请问怎样调?
发表于 2004-10-13 21:28:00 | 显示全部楼层
传图上来
发表于 2004-10-14 18:12:00 | 显示全部楼层
设置精度的问题.两种方法可以试一试,在[标注样式管理器]里的[主单位]的精度调到你要的小数.或者在[格式]里选择[单位]调整精度,定有一款适合你.另外需要注意你的捕捉方式.
发表于 2004-10-14 18:36:00 | 显示全部楼层
你那个点没选对。多出来的0.63其实是0.625进上来的。你一定是在那一点上已经做过标注。尺寸界线的起点偏移量为0.625。你把点定到那里了。估计是这样的。
 楼主| 发表于 2004-10-14 19:40:00 | 显示全部楼层
多谢指点。
GMT+8, 2025-5-18 02:08 , Processed in 0.185089 second(s), 24 queries , Gzip On.
