查看: 4742|回复: 5
[求助]如何使用SelectOnScreen FilterType,FilterData?
发表于 2004-10-9 20:10:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
这段代码为什么会这样的错误------“方法'SelectOnScreen'作用于对象
‘IAcadSelectionSet’时失败” Sub try()
Dim ssetObj As AcadSelectionSet
Set ssetObj = ThisDrawing.SelectionSets.Add("Test")
Dim FilterType As Integer
Dim FilterData As String
FilterType = 0
FilterData = "line"
ssetObj.SelectOnScreen FilterType, FilterData
ssetObj.Delete
End Sub
发表于 2004-10-9 20:23:00 | 显示全部楼层
改成: Sub try()
Dim FilterType(0) As Integer
Dim FilterData(0) As String
FilterType(0) = 0
FilterData (0) = "line"
ssetObj.Delete
End Sub FilterType 和FilterData都应该是数组。
 楼主| 发表于 2004-10-9 20:27:00 | 显示全部楼层
非常感谢!!
 楼主| 发表于 2004-10-9 21:07:00 | 显示全部楼层
我刚才试了一下,这种方法行不通啊
发表于 2004-10-9 21:37:00 | 显示全部楼层
VB代码,看看能否给你提示,估计问题出现在数据类型上 Set sset = AcadDoc.SelectionSets.Add("mys")
'创建选择集
Dim myss As Object
'Set myss = sset.Add("mys")
'定义过滤组码数据
Dim gpcode(0) As Integer
Dim datavalue(0) As Variant
gpcode(0) = 0
datavalue(0) = "text"
'注意组码以及组码值的数据类型的转化
Dim groupcode As Variant
Dim datacode As Variant
groupcode = gpcode
datacode = datavalue
'选择所有的文本
Call sset.SelectOnScreen(groupcode, datacode)
发表于 2004-10-9 21:38:00 | 显示全部楼层
下面这样就可以了! Sub try()
Set ssetObj = ThisDrawing.SelectionSets.Add("Tt")
Dim FType(0) As Integer
Dim FData(0) As Variant
FType(0) = 0
FData(0) = "line"
ssetObj.SelectOnScreen FType, FData
ssetObj.Delete
End Sub
GMT+8, 2025-5-28 01:22 , Processed in 0.192828 second(s), 24 queries , Gzip On.
