查看: 2452|回复: 2
请问如何得知hatch有没有边框pl线?
发表于 2002-10-11 09:06:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
有很多hatch,有些有边框,有些没有。该如何用LISP找出来。
另,如何得知pl线内有没有填充HATCH。
发表于 2002-10-12 19:36:00 | 显示全部楼层
可以这样
(setq en (car (entsel))
      el (entget en)
      item330 (cdr (assoc 330 el))
(if (not item330)
  (setq item330 (entget item330))
(if item330
  (print "有边框或者填充")
需要注意的有两点
1\Hatch可能有多个边框,也有可能有以不删除了,一部分还保留着,所有编程时要注意进行判断
2\还有其他情况一些情况如组,也会产生330组码,你要注意能否根据你的实际应用找出点区别来判断,这些东西的实际都是应用CAD的反应器功能
 楼主| 发表于 2002-10-12 20:02:00 | 显示全部楼层
非常感谢!
GMT+8, 2025-4-5 02:17 , Processed in 0.233755 second(s), 26 queries , Gzip On.
