查看: 4818|回复: 27
如果你画了100次的草图……
发表于 2004-10-11 08:50:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
如果你画了100次的草图,请问有多少次的第一个操作,是投影原点的?
发表于 2004-10-11 18:16:00 | 显示全部楼层
我仅回转件通常作此事。
发表于 2004-10-11 20:53:00 | 显示全部楼层
偶尔有,大概三五次吧。有时候在装配的时候挺方便的。
但有时候经常忘了做。。。。
发表于 2004-10-11 23:23:00 | 显示全部楼层
对于简单的造型好像没这个必要,但对于复杂的造型,利用原点可以为后续的草图约束提供许多方便。
发表于 2004-10-12 08:00:00 | 显示全部楼层
单独抄图投影原点是习惯,组装设计则不一定!
发表于 2004-10-12 09:28:00 | 显示全部楼层
视具体情况而定,有时是必要的,有时反而会带来麻烦.
发表于 2004-10-12 09:52:00 | 显示全部楼层
投影经常用到,用于坐标参照。。。
发表于 2004-10-12 18:53:00 | 显示全部楼层
90次以上
发表于 2004-10-12 19:55:00 | 显示全部楼层
这么说,今后我得100次才好。
请Inventor做进去吧,看不出有什么不好。
发表于 2004-10-12 20:36:00 | 显示全部楼层
开新零件,投影原点;之后结束草图,将其存为零件模版...
GMT+8, 2025-3-14 21:53 , Processed in 0.209630 second(s), 29 queries , Gzip On.
