查看: 3603|回复: 5
求助:命令栏窗口没有了,怎样才能显示?
发表于 2004-10-12 12:09:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
求助各位:我在绘图时拖动鼠标把命令栏窗口没有了,怎么也没能重新显示,要如何才能有呢?
发表于 2004-10-12 12:40:00 | 显示全部楼层
调整屏幕分辩率为高值,如仍看不到,右击任务栏,将其中一个总在最前的选项的勾支掉。
发表于 2004-10-12 14:52:00 | 显示全部楼层
fengyulin发表于2004-10-12 12:09:00回复:(fengyulin)求助:命令栏窗口没有了,怎样才能显示?求助各位:我在绘图时拖动鼠标把命令栏窗口没有了,怎么也没能重新显示,要如何才能有呢?
AutoCAD的命令行窗口属于一种所谓的Windows停泊(dock)窗口,是不能关闭或最小化的,通常,它位于框架窗口的底部。但有时,其他的对象会挡住这个窗口,另外一个经常发生的问题是当命令行窗口处于浮动状态时,不小心把它移动到了屏幕的外面,例如,有时为了增大图形窗口的区域,而把命令行窗口移开了,就有可能把它移出了当前屏幕,再也移不回来。
你可以尝试如下办法 :
1.首先检查命令行窗口是否被其他的对象遮挡了,把浮动的工具条移开,确保命令行窗口没有藏在这些工具栏的下面;拖动Windows的任务栏到一个新的位置,看是否发现了AutoCAD的命令行窗口。
2.关闭AutoCAD后再重新启动,大多数情况下是可以“冒”出来的。
3.尝试改变当前系统的显示分辨率。在操作系统的“显示属性”对话框的“设置”属性页中,把显示分辨率调到最大值(这可能会降低颜色深度,例如降低到256色或16色)。在增大了的屏幕区域内寻找命令行窗口,把它重新归位。然后恢复到最初的显示分辨率。
如问题仍没有得到解决,可能是命令行窗口被“甩”得很远了,修改注册表可以解决。关闭所有AutoCAD实例,用Regedit打开系统注册表,依次展开键值HKEY_CURRENT_USER\Software\Autodesk\AutoCAD\R15.0\ACAD-1:804\Fixed Profile\Command Line Windows(AutoCAD2000版本)子键下保存的即是命令行窗口的状态,修改DockWindow.Style项的值就可以决定命令行窗口的位置:浮动(0)、停泊在顶部(1)、停泊在底部(2)。
 楼主| 发表于 2004-10-12 23:58:00 | 显示全部楼层
谢谢你们的指点,我就做去,办公室里没有上互联网,是单位内部的局域网。
 楼主| 发表于 2004-10-13 13:06:00 | 显示全部楼层
谢谢的指点:注册表键值HKEY_CURRENT_USER\Software\Autodesk\AutoCAD\R15.0\ACAD-1:804\Fixed Profile\Command Line Windows子键DockWindow.Style项的值为0,修改为2后,再打开果然好了。
发表于 2004-11-1 12:29:00 | 显示全部楼层
谢谢!我又学了一招!
GMT+8, 2025-5-19 00:40 , Processed in 0.179356 second(s), 23 queries , Gzip On.
