查看: 4487|回复: 2
[求助]acmgd.dll和acdbmgd.dll能否被独立地在C#应用程序中引用?
发表于 2004-10-12 14:51:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
我在一个用C#开发的应用程序中引用AutoCAD2005自带的托管封装类acmgd.dll和acdbmgd.dll,想使用其中的一些类来开发新的应用程序,但是在编译通过后却无法运行,说是找不到相应的Publisher Policy File和 Host configuration file.不知道能不能将这两个组件引入到一个新的C#应用程序(.exe类型)程序中?如果能,应该怎样设置?以下是程序调试信息: LOG: Publisher policy file is not found.
LOG: Host configuration file not found.
LOG: Using machine configuration file from C:\WINDOWS\Microsoft.NET\Framework\v1.1.4322\config\machine.config.
LOG: Post-policy reference: acmgd, Version=16.1.63.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=7208edf2a10162b1
LOG: Attempting download of new URL file:///C:/Documents and Settings/Administrator/My Documents/Visual Studio Projects/winAppSql/bin/Debug/acmgd.DLL.
发表于 2004-10-12 16:36:00 | 显示全部楼层
不能,就像ARX程序必须在AutoCAD中运行。
 楼主| 发表于 2004-10-13 15:16:00 | 显示全部楼层
呵呵,谢谢版主!再请教一个问题:在C#程序中能否通过AutoCADA2005的Com接口(Autodesk.AutoCAD.Interop+Autodesk.AutoCAD.Interop.Common)来实现对AutoCAD事件的代理的调用(如:Autodesk.AutoCAD.Interop._DAcadDocumentEvents_BeginCommandEventHandler)?
也就是说能不能在C#程序中处理响应AutoCAD2005中的事件?如果能,应该如何实现?谢谢!
GMT+8, 2025-10-15 04:12 , Processed in 0.130857 second(s), 23 queries , Gzip On.
