查看: 2338|回复: 7
如何使用VB 或vba 把一段文字写入dwg?
发表于 2004-10-12 20:42:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
比如,往上面的dwg文件写入几行文字
“我终于能够写入了”
“我终于能够写入了”
由于初学,
拜求示例
 楼主| 发表于 2004-10-12 20:44:00 | 显示全部楼层
往这个图上底部写就成,我不会555@$#!
发表于 2004-10-12 22:14:00 | 显示全部楼层
帮助文件里都有,多点看。
  1. Option ExplicitSub Example_AddMtext()
  2.        ' This example creates an MText object in model space.
  3.
  4.        Dim MTextObj As AcadMText
  5.        Dim corner(0 To 2) As Double
  6.        Dim width As Double
  7.        Dim text As String
  8.        corner(0) = 0#: corner(1) = 10#: corner(2) = 0#
  9.        width = 10
  10.        text = "我终于能够写入了" & vbCrLf & "我终于能够写入了"       ' Creates the mtext Object
  11.        Set MTextObj = ThisDrawing.ModelSpace.AddMText(corner, width, text)
  12.        ZoomAll
  13.
  14. End Sub
 楼主| 发表于 2004-10-13 11:40:00 | 显示全部楼层
是,我一定看,在此前我并不了解acad
 楼主| 发表于 2004-10-13 11:41:00 | 显示全部楼层
您说的是否是acad2000 的帮助?
发表于 2004-10-13 14:49:00 | 显示全部楼层
AutoCAD Developer Help
 楼主| 发表于 2004-10-13 20:59:00 | 显示全部楼层
我试了,写不到40dlx2.dwg文件中,不知为什么,我对dwg文件结构不了解
发表于 2004-10-13 22:49:00 | 显示全部楼层
是字体设置问题,是因为你的图中的当前字体STYLE1设置为大字体hzfs.shx, 而我的CAD上没有中文,所以也显示不出来。所以应该找到hzfs.shx,或打开图档时用其它字体代替。
GMT+8, 2026-1-2 06:29 , Processed in 0.155732 second(s), 24 queries , Gzip On.
