查看: 2826|回复: 6
[求助]一般有几个坐标系统啊,如何转换
发表于 2004-10-13 11:02:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
1954的北京坐标系怎么转换到其他坐标系啊,比如大地坐标,多谢啊
发表于 2004-10-13 12:38:00 | 显示全部楼层
一般说有3个坐标系,一个为世界坐标系,另一个为对象坐标系,如果有场景观察则还有观察坐标系,
 楼主| 发表于 2004-10-14 12:26:00 | 显示全部楼层
顶一下
发表于 2004-10-14 17:57:00 | 显示全部楼层
坐标系转换是有一个公式的,这个你去问下当地的测绘大队或者地质队什么的,他们都知道,我不知道.
我们常用的坐标系有西安坐标系和北京坐标系,现在通用西安的.
2楼说的都是CAD里面的坐标系,跟测量的没多大关系.
建议楼主到GIS区去问问,那里净些测量高手.
根据我的经验,比如说你在北京坐标系里的图要转换成西安坐标系的话,你可以找专业人士看看两者之间有一个什么常数,然后在CAD里面整体移动一下所要转换的图(移动距离为那个常数),然后就可以用查询命令来查询坐标了.另:不知你知不知道在CAD里面把UCS转换成测量坐标?
发表于 2004-10-14 19:26:00 | 显示全部楼层
我国先后使用过两个参考椭球。1954年北京坐标系采用的是原苏联克拉索夫斯基椭球,其长半径a =6 378 245米,短半径b=6 356 863米,扁率f=(a-b)/a=1:298.3。1980年西安坐标系采用的是1975年国际大地测量学与地球物理学联合会第十六届大会上的推荐值,a=6 378 140 米 ,b=6 356 755米,f=1:298.257。
发表于 2004-10-25 18:53:00 | 显示全部楼层
要知道你的转换参数,或者至少要有两个公共点,
命令align就行了
发表于 2012-6-29 20:18:20 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-4-29 19:50 , Processed in 0.210025 second(s), 23 queries , Gzip On.
