查看: 3917|回复: 2
三维成像软件3D Surfer最新版本!
发表于 2004-10-13 17:40:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
3D Surfer目前已经升级到1.5版,改进了对原始数据的适应性、增加了多种三维数据体插值方法、旋转切片等功能。更快的图形显示、图形切割、分层显示,图形输出等。 下载地址http://202.115.132.219/web/download.html
软件介绍:
3D Surfer是一款绿色共享软件,无须安装直接运行。软件采用Surfer类似的操作界面,软件具有Surfer软件不具有的三维数据体成像功能。可以对三维数据体进行插值和成像。
它支持两种成像方式——数据体成像和等值面成像,还可以制作切片图。它支持Surfer定义的输入文件格式,数据文件有*.dat *.txt *.grd等格式。
支持Surfer定义的色标文件*.lvl和*.clr格式。
3D Surfer可以生成精美的三维图形,具有旋转、放缩、虚拟漫游等功能。对图形进行切割
、分层显示等。
图形输出支持*.g3d、VRML(*.wrl)、JPG、BMP等格式。
适用于三维地质数据体成像和其他科学可视化成像。详情请看http://jiansir.126.com exmple 实体图
切割图
分层显示图(阈值图)
切片图+(阈值图)
透明图
 楼主| 发表于 2004-10-13 17:53:00 | 显示全部楼层
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 三维成像软件3D Surfer //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
软件介绍:
、分层显示等。
切割图
分层显示图(阈值图)
切片图+(阈值图) 透明图
发表于 2004-12-6 17:01:00 | 显示全部楼层
一般般。不是很好用,出来的图形失真,属数字游戏类的。
GMT+8, 2025-11-24 04:25 , Processed in 0.144532 second(s), 23 queries , Gzip On.
