查看: 3177|回复: 4
cCAD按指定路径排列,为何无旋转物体功能
发表于 2004-10-14 11:40:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
我想请教在cad中有一个功能是使物体(如一排小圆点)按指定路径排列其中路径为不规则几何图形,在CDR中此功能也有,只是物体数量有限制。我试过在CAD2002中可以排列且数量没有限制,但物体(小圆点)到了路径拐角处(为圆弧状)就一顺边直的下来,没有方向感。在CDR中可以有旋转物体选项使物体按路径的方向自动调整角度沿路径排列,我的问题是CAD否这种功能就是这样缺乏更多选项,还是在高版本中有改善,或有更多其他(如增加代码)解决方法。
谢谢!!
发表于 2004-10-14 11:46:00 | 显示全部楼层
使用"定数等分"或"定距等分"对象是可以旋转的.
 楼主| 发表于 2004-10-14 12:23:00 | 显示全部楼层
我试试谢谢楼上(效果应为以上)
 楼主| 发表于 2004-10-14 12:39:00 | 显示全部楼层
我试试谢谢楼上(效果应为以上)
 楼主| 发表于 2004-10-14 12:42:00 | 显示全部楼层
如果不对齐块的话会有以下情况
若对齐块的就不会出现延路径排列,好像变成一长方条
GMT+8, 2025-5-18 01:13 , Processed in 0.165615 second(s), 24 queries , Gzip On.
