查看: 1387|回复: 4
求助
发表于 2004-10-14 12:18:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
我想请教在cad中有一个功能是使物体(如一排小圆点)按指定路径排列其中路径为不规则几何图形,在CDR中此功能也有,只是物体数量有限制。我试过在CAD2002中可以排列且数量没有限制,但物体(小圆点)到了路径拐角处(为圆弧状)就一顺边直的下来,没有方向感。在CDR中可以有旋转物体选项使物体按路径的方向自动调整角度沿路径排列,我的问题是CAD否这种功能就是这样缺乏更多选项,还是在高版本中有改善,或有更多其他(如增加代码)解决方法。上传图应为这样
谢谢!!
 楼主| 发表于 2004-10-14 12:46:00 | 显示全部楼层
发表于 2004-10-14 12:49:00 | 显示全部楼层
你的问题其实是块定数等分(或定距等分)的问题。 1、先画路径 2、“绘图-点-定数等分(或定距等分)” 3、选择要定数等分的对象:
输入线段数目或 [块(B)]: B 输入要插入的块名:
 楼主| 发表于 2004-10-14 13:02:00 | 显示全部楼层
老兄,对阿!关键是作出来的东西就是这样一顺边,因为圆弧拐角挺小90度或120之类的,一到转向时,另一边都成直线了(不对齐块,若对其块没法看),不像CDR中可以旋转物体,但有数量限制罢了
大家可以看看我的另一贴里面有图象
发表于 2004-10-14 18:01:00 | 显示全部楼层
注意:在“是否对齐块和对象?[是(Y)/否(N)] <Y>:”时选择Y!
GMT+8, 2025-5-18 01:18 , Processed in 0.146446 second(s), 23 queries , Gzip On.
