查看: 1332|回复: 7
[求助]在vb中打开autocad失败
发表于 2004-10-15 09:18:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
Option Explicit
Dim AcadApp As AutoCAD.AcadApplication On Error Resume Next
Set AcadApp = GetObject("AutoCAD.Application") 此处错误提示:自动化操作时文件名或者类名没有找到
If Err.Number Then
Err.Clear
AcadApp = CreateObject("AutoCAD.Application")
If Err.Number Then
MsgBox "无法打开Autocad" & Err.Description 此处错误提示:对象变量或with块变量未设置 unload me
Exit Sub
End If
End If AcadApp.Visible = True
AcadApp.WindowState = acMax
AppActivate AcadApp.Caption
End Sub 但是当我没有打开cad时,用set acadapp=new acadappplication 可以打开cad ,请高手指点,谢谢!
发表于 2004-10-15 09:22:00 | 显示全部楼层
Set AcadApp = GetObject(,"AutoCAD.Application")
 楼主| 发表于 2004-10-15 09:25:00 | 显示全部楼层
试过了,也不行啊
 楼主| 发表于 2004-10-15 09:28:00 | 显示全部楼层
是不是跟安装有关?我用的是cad2002简化版的
 楼主| 发表于 2004-10-15 09:31:00 | 显示全部楼层
为什么createobject不起作用呢?
Dim AcadApp As Object
set AcadApp = CreateObject("AutoCAD.Application")
 楼主| 发表于 2004-10-15 09:46:00 | 显示全部楼层
谢谢您,cad 终于浮出水面了
发表于 2004-10-18 15:53:00 | 显示全部楼层
你的程序中有两个错误:
1.Dim        AcadApp As [U]Acad[/U]Application
2.Set AcadApp = GetObject([U],[/U] "AutoCAD.Application")
GMT+8, 2025-5-28 08:35 , Processed in 0.173901 second(s), 23 queries , Gzip On.
