查看: 3216|回复: 10
请问,如何消除在Inventor的“打印预览”中看到的圆柱零件的圆柱面上出现的从顶面到
发表于 2004-10-17 17:13:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问,如何消除在Inventor的“打印预览”中看到的圆柱零件的圆柱面上出现的从顶面到底面的一道道平行线?[br]请问,在Inventor的“打印预览”中看到的圆柱零件的圆柱面上为何会出现从顶面到底面的一道道平行线(零件采用的是“着色”显示模式)?是否是“显示密度线”?如何消除?
发表于 2004-10-17 19:33:00 | 显示全部楼层
是有一些,那应当是光线。未见有您说的那般严重。或许您的显卡差了点?
 楼主| 发表于 2004-10-17 19:57:00 | 显示全部楼层
谢谢sixsixsix老师的解答! 我的显卡是耕升GeForce4 MX 440,运行“微软模拟飞行2004”都很流畅。 请看零件的屏幕截图。
发表于 2004-10-17 20:00:00 | 显示全部楼层
放到工程图里面式式。
或是把图形另存成BMP文件,然后再打印。
发表于 2004-10-17 22:14:00 | 显示全部楼层
估计是显卡问题,或者将虚拟内存设大。
发表于 2004-10-17 23:14:00 | 显示全部楼层
我的也是这样,不过好像打印出来并没有这样的线条,今天刚刚给朋友打了两张这样的图,打印预览的时候也是这样,但打印出来效果还可以。
 楼主| 发表于 2004-10-20 20:24:00 | 显示全部楼层
感谢sixsixsix老师、王建荣老师、zhl6200老师、 lzh1600老师的解答!
发表于 2004-10-21 21:41:00 | 显示全部楼层
把显卡的显示模式设的高一些。
 楼主| 发表于 2004-10-22 19:58:00 | 显示全部楼层
感谢老师的解答!
我的显示器的分辨率为1024*768,设置为1280*960后,上述现象仍然存在!
发表于 2004-10-23 01:11:00 | 显示全部楼层
我说的不是分辨率,虽然分辨率也是显示模式之一,而是色彩,比如由16兆位色改为32兆位色。
我注意到你说的是打印预览时的情况。我在自己的电脑上模拟了一遍,也有你说的情况。其实这是一种正常现象,是无法消除的。因为电脑的模拟显示是一种非正常的显示方式,具体原理我记不清了。就好像对用Excel做的电子表格进行模拟显示时会缺少线条一样。但不会影响正常的打印的。我认为INV的打印模拟显示只是用来检验你的图纸幅面设置是否正确,对打印效果意义不大。
GMT+8, 2025-5-25 07:47 , Processed in 0.205834 second(s), 29 queries , Gzip On.
