查看: 3559|回复: 12
关于 edit_box 控件的布置问题
发表于 2004-10-17 19:03:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
edit_box 控件有个毛病就是文本离输入框太远,不好看,有没有办法解决?
发表于 2004-10-17 19:33:00 | 显示全部楼层
我也为这问题很苦恼。
 楼主| 发表于 2004-10-17 19:55:00 | 显示全部楼层
我这样处理了一下
发表于 2004-10-18 05:20:00 | 显示全部楼层
这样做很不规范。
发表于 2004-10-19 13:26:00 | 显示全部楼层
控制一下width和edit_width,可以满足要求啊
 楼主| 发表于 2004-10-19 18:44:00 | 显示全部楼层
edit_box的默认布局中,label 属性值向左对齐,编辑框向右对齐。 width属性几乎没有.
 楼主| 发表于 2004-10-19 19:20:00 | 显示全部楼层
比如下面的代码 df: dialog {
label="选项";
:row{
: toggle {
label="在文本文件中保存坐标";
key="bd_js";
value="0";
: toggle {
label="输出各点间的距离";
key="bc_js";
value="1";
: edit_box {
label="文件保存的路径";
edit_width = 30;
key = "path_h";
edit_limit = 32;
} : edit_box {
label="文件名的前缀";
edit_width = 5;
key = "file_name";
edit_limit = 5;
width=10;
ok_cancel;
} 将产生如下界面
发表于 2004-10-19 21:37:00 | 显示全部楼层
df: dialog {
label="选项";
:row{
: toggle {
label="在文本文件中保存坐标";
key="bd_js";
value="0";
: toggle {
label="输出各点间的距离";
key="bc_js";
value="1";
: edit_box {
label="文件保存的路径";
edit_width = 30;
key = "path_h";
edit_limit = 32;
: row {
: edit_box {
label="文件名的前缀";
edit_width = 5;
key = "file_name";
edit_limit = 5;
width=10;
:spacer{ width = 20;}
ok_cancel;
发表于 2004-10-20 23:00:00 | 显示全部楼层
df: dialog {
label="选项";
: column {
: edit_box {
label="保存的路径";
edit_width = 30;
key = "path_h";
edit_limit = 32;
: edit_box {
label="文件名前缀";
fixed_width = true;
edit_width = 5;
key = "file_name";
edit_limit = 5;
width=10;
: toggle {
label="在文本文件中保存坐标";
key="bd_js";
value="0";
: toggle {
label="输出各点间的距离";
key="bc_js";
value="1";
ok_cancel;
发表于 2004-10-21 19:26:00 | 显示全部楼层
用objectdcl做,任意调整
GMT+8, 2025-7-3 03:32 , Processed in 0.216721 second(s), 28 queries , Gzip On.
