查看: 4283|回复: 16
[求LISP]求COPY和OFFSET新物体使之到当前层!
发表于 2004-10-18 10:45:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
例如画室内的家具时(当前层为家具层),我OFFSET墙线600作为柜的边线,想新物体(在墙的层)直接为当前层:家具层.
谢谢!
发表于 2004-10-28 17:56:00 | 显示全部楼层
我也很想知道
发表于 2004-10-29 17:03:00 | 显示全部楼层
BBO你能不能发点有用的帖,一连串的都是废帖,版主应该管管,提高明经帖子的质量是提高明经声誉的重要组成部分。
发表于 2004-10-29 17:39:00 | 显示全部楼层
(defun c:aa (/ clay dist en p2)
(setq clay (getvar "clayer"))
(initget 1)
(setq dist (getreal "\n请输入偏移距离:"))
(while (setq en (entsel "\n请选择图元:"))
(if en
(setq p2 (getpoint (osnap (cadr en) "nea") "\n请指定方向:"))
(command "_.offset" dist (car en) p2 "")
(command "_.change" (entlast) "" "P" "la" clay "")
发表于 2004-10-29 17:40:00 | 显示全部楼层
用of1代替offset命令,copy一样做... (defun c:Of1()
(setvar "cmdecho" 1)
(command "_.offset")
(while (= (getvar "cmdactive") 1)
(command pause)
(setvar "cmdecho" 0)
(command "_.change" (entlast) "" "p" "la" (getvar "clayer") "")
 楼主| 发表于 2004-10-30 10:52:00 | 显示全部楼层
我这有晓东CAD那帮我写的,简单明了! ;;;COPY物体到当前层
(defun c:cv ()
(vl-load-com)
(vl-cmdf "copy" pause pause pause pause)
(setq obj (vlax-ename->vla-object (entlast)))
(vla-put-layer obj (getvar "clayer"))
发表于 2004-11-3 23:36:00 | 显示全部楼层
我是一个不懂偏程的家伙、、要向懂的大侠看齐。
用了上面大侠偏的觉得如果能改一下就好啦。我是做建筑的这个我都经常用。所以嘛~~~~
如果4楼里面加上《在图上点选距离就好啦。
5楼的大哥只能一次一次的offse这样对工作量大的就有点烦啦。
如果可以做一个循环就完美了。
6楼的。我也试过啦。不过出错的频率很高。
发表于 2004-11-4 08:35:00 | 显示全部楼层
offset命令本身就可以循环的,只是我的程序只将最后一个对象修改到当前层,以下进行了修正
  1. (defun c:Of2( / ent ents)
  2.    (setvar "cmdecho" 1)
  3.    (setq ent (entlast))
  4.    (command "_.offset" pause)
  5.    (while (= (getvar "cmdactive") 1)
  6.        (command pause)
  7.        (if (not (equal ent (entlast)))
  8.            (progn
  9.   (setq ents (entget (entlast)))
  10.   (setq ents (subst (cons 8 (getvar "clayer")) (assoc 8 ents) ents))
  11.   (entmod ents)
  12.            )
  13.        )
  14.    )
  15.    (princ)
  16. )
发表于 2004-11-6 01:41:00 | 显示全部楼层
谢了。
 楼主| 发表于 2004-12-2 11:34:00 | 显示全部楼层
;clone.lsp
;复制所选对象到另一个层,不移动其原始位置。 (defun C:CF( / s l)
(if
(and
(setq s (ssget))
(not (zerop (sslength s)))
(not (zerop (strlen (setq l (getstring "\n要复制到的层: "))))))
(command "copy" s "" "@" "@" "change" s "" "p" "la" l "")
(prompt "Invalid."))
(progn)
; copylay.lsp
; 复制到当前层(copy_to_layer)。
;本程序将复制一个实体到当前层无论它在哪个层。 (defun C:cpc ()
(setq c_layer (getvar "clayer")
sset (ssget)
pt1 (getpoint "\n基点: ")
count 0)
(prompt "\n位移的第二点: ")
(setq len (sslength sset))
(while (< count len)
(setq name (ssname sset count)
ptlst (entget name)
b (assoc 8 ptlst)
b1 (cdr (assoc 8 ptlst))
c (cons 8 c_layer)
d (subst c b ptlst)
count (1+ count))
(entmod d)
(command "_copy" sset "" pt1 pause)
(setq count 0)
ptlst (entget name)
b (assoc 8 ptlst)
c (cons 8 b1)
d (subst c b ptlst)
count (1+ count))
(entmod d)
我这有两个LISP,能否帮忙改改,让它们合并成:拷贝物体到当前层,不移动其原始位置。或者改第一个LISP,使的选层时能跳出选层的对话框(选项有:选当前层,选层列表中的任意层),免得有的层名太长不好记!
GMT+8, 2025-5-25 20:23 , Processed in 0.162783 second(s), 24 queries , Gzip On.
