查看: 2565|回复: 5
CAD2004 打开韩文图,无法显示韩文,都显示"???"
发表于 2004-10-18 18:23:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
打开有韩文字的CAD图,韩文显示不了,都是???,局域网的机器只有一台可以,别的都不行?请高手帮忙!!!小弟万分感谢!!!!在线等!!!
发表于 2004-10-18 18:50:00 | 显示全部楼层
没有韩文字库当然显示不了。
既然有一台机器可以显示,说明那台机器有韩文字库,找到并拷到别的机器相应目录下即可。
 楼主| 发表于 2004-10-18 19:20:00 | 显示全部楼层
我把那台机器上所有的字库都拷过来了 ,不行呀!!
发表于 2004-10-18 20:46:00 | 显示全部楼层
你可能替换并保存过,把原图COPY来再打开。
发表于 2004-10-19 11:13:00 | 显示全部楼层
gzy发表于2004-10-18 20:46:00你可能替换并保存过,把原图COPY来再打开。
发表于 2004-10-19 14:07:00 | 显示全部楼层
同意四楼的观点!!
GMT+8, 2025-5-18 01:26 , Processed in 0.319371 second(s), 24 queries , Gzip On.
