查看: 2744|回复: 6
如何利用LISP或VISUALLISP实现搜索路径的设置????
发表于 2002-10-13 22:50:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
发表于 2002-10-14 16:40:00 | 显示全部楼层
不知道你要搜索什么?说明白一点。
 楼主| 发表于 2002-10-16 12:35:00 | 显示全部楼层
在CAD中我想通过(setvar "acadprefix")设置这个系统变量,但因为是只读,故无
在CAD中我们一般都用OPTIONS命令中的FILE下面来设置SUPPORT FIEL SEARCH PATH, 我想通过(setvar "acadprefix")设置这个系统变量,但因为是只读,故无法更改,是否能通过LISP的其它命令实现.
发表于 2002-10-17 08:01:00 | 显示全部楼层
Not sure what you want to do, but...
if you want to add a path to the support path, there is a function call addSupportPath in the AutoLisp Function Collection in this web site.
发表于 2002-10-17 09:54:00 | 显示全部楼层
地址
http://www.mccad.net/function/alisp/003.htm
发表于 2002-10-17 19:05:00 | 显示全部楼层
本站就有这个函数
;|将自己定义的路径加载到ACAD支持路径当中。
参数dir是自己定义的路径名,pos是位置,为0时在最前端,为nil时在最后。|;
(defun addSupportPath (dir pos / tmp c)
  (setq        tmp ""
        c   -1
  (if (not pos)
    (setq tmp (strcat (getenv "ACAD") ";" dir))
    (mapcar '(lambda (x)
               (setq tmp (if (= (setq c (1+ c)) pos)
                           (strcat tmp ";" dir ";" x)
                           (strcat tmp ";" x)
            (list (getenv "ACAD") ";")
  (setenv "ACAD" tmp)
 楼主| 发表于 2002-10-23 23:37:00 | 显示全部楼层
我已明白了,多谢帮忙!!!!
GMT+8, 2025-10-19 04:12 , Processed in 0.134681 second(s), 26 queries , Gzip On.
