查看: 1540|回复: 6
VBA如何得到具体哪个布局中的数据
发表于 2004-10-19 16:49:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
For i = 0 To ThisDrawing.Layouts.Count '在各布局各中循环
Set lay1 = ThisDrawing.Layouts.Item(i)
If lay1.Name <> "model" Then
' filterdata = "A" & (10 * i)
' On Error Resume Next
lay1.Name = filterdata
End If
' MsgBox lay1.Name '得到所有布局的名称
Next sti = 0
For j = 0 To ThisDrawing.PaperSpace.Count - 1 '在当前图纸空间内循环
Set a = ThisDrawing.PaperSpace.Item(j)
If a.ObjectName = "AcDbText" Then
st(sti) = a.TextString
If st(sti) = "图号:1" Then
MsgBox st(sti)
st(sti) = "图号:2" '替换字符串
a.TextString = st(sti)
End If
sti = sti + 1
End If
Next 我想把到如A0,A10,A20布局中的"图号:1"都替换成"图号:2"要如何做,请老大们指点下 我前面的程序只能一个个的改.
发表于 2004-10-19 20:59:00 | 显示全部楼层
你要替换的文字是在模型空间还是图纸空间?
 楼主| 发表于 2004-10-20 08:39:00 | 显示全部楼层
是图纸空间
发表于 2004-10-20 12:28:00 | 显示全部楼层
用选择集来操作吧,分别设置当前的布局为A0、A10等,然后选择符合条件的文字,并且进行替换。
 楼主| 发表于 2004-10-20 19:01:00 | 显示全部楼层
   我就是不知如何用程序来设置,能写简单的VBA代码给我吗.
发表于 2004-10-20 19:11:00 | 显示全部楼层
用以下程序就可以得到所有布局中的文字:
  1. Public Sub BuildFilter(typeArray, dataArray, ParamArray gCodes())
  2.        Dim fType() As Integer, fData()
  3.        Dim index As Long, i As Long
  4.
  5.        index = LBound(gCodes) - 1
  6.
  7.        For i = LBound(gCodes) To UBound(gCodes) Step 2
  8.                index = index + 1
  9.                ReDim Preserve fType(0 To index)
  10.                ReDim Preserve fData(0 To index)
  11.                fType(index) = CInt(gCodes(i))
  12.                fData(index) = gCodes(i + 1)
  13.        Next
  14.        typeArray = fType: dataArray = fData
  15. End Sub
  16. Function CreateSelectionSet(Optional SSetName As String = "mjtd") As AcadSelectionSet
  17.        On Error Resume Next
  18.        ThisDrawing.SelectionSets(SSetName).Delete
  19.        Set CreateSelectionSet = ThisDrawing.SelectionSets.Add(SSetName)
  20. End Function
  21. Sub SelectAllLayoutText()
  22.        Dim ss As AcadSelectionSet
  23.        Set ss = CreateSelectionSet
  24.        Dim typeArray As Variant
  25.        Dim dataArray As Variant
  26.        BuildFilter typeArray, dataArray, 0, "TEXT"
  27.        ss.Select acSelectionSetAll, , , typeArray, dataArray
  28.        Debug.Print ss.Count
  29. End Sub
特别提示:Select 的 acSelectionSetAll 项所选择的是所有图形中的对象,不管对象是在哪个空间或布局中。
如果需要过滤出某个布局中的对象,则使用实用函数中的以下函数解决:
http://www.mjtd.com/function/list.asp?id=304&ordertype=bysort&orderkey=33
 楼主| 发表于 2004-10-21 10:23:00 | 显示全部楼层
非常感谢,可以用了
GMT+8, 2025-5-28 08:22 , Processed in 0.163795 second(s), 23 queries , Gzip On.
