查看: 2269|回复: 7
请教飞哥!
发表于 2004-10-19 21:38:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
我CAD捕捉设置怎么没有记忆功能?应该设置什么参数?(比如,本来有捕捉方式,但是一旦关键后重新打开就全没了又要重选!很浪费时间的!看你的哈!)
发表于 2004-10-19 22:26:00 | 显示全部楼层
设置系统变量OSMODE的值:
0 NONe
1 ENDpoint
2 MIDpoint
4 CENter
8 NODe
16 QUAdrant
32 INTersection
64 INSertion
128 PERpendicular
256 TANgent
512 NEArest
1024 QUIck
2048 APParent Intersection
4096 EXTension
8192 PARallel
发表于 2004-10-19 22:40:00 | 显示全部楼层
(setvar "osmode" 0)
(setq os (getvar "osmode" ))
(setvar "osmode" os)
就可以了
发表于 2004-10-19 22:46:00 | 显示全部楼层
(defun test()
(setvar "osmode" 0)
(setq os (getvar "osmode"))
(prin1)
) 就ok了
发表于 2004-10-20 01:44:00 | 显示全部楼层
(defun c:os()(setvar "osmode" 39))
发表于 2004-10-20 08:31:00 | 显示全部楼层
关闭捕捉使用如下:
(setvar "osmode" (logior (getvar "osmode") 16384))
打开使用如下:
(setvar "osmode" (logand (getvar "osmode") 49151))
这样的关闭和打开捕捉相当于用鼠标点击捕捉按钮,原来设定的值不会被覆盖,即使没有恢复的情况下,用鼠标一点就恢复了,不需要重新设置
发表于 2004-10-20 08:42:00 | 显示全部楼层
嗯, 这样做比在程序里面设计osmode值为0 的优良得多, 好贴!
 楼主| 发表于 2004-10-21 12:31:00 | 显示全部楼层
噢,我试试,问题是我在没有运行程序时有这种情况发生呀!怎么用了LSP后有后遗症?
GMT+8, 2025-3-11 15:37 , Processed in 0.290908 second(s), 25 queries , Gzip On.
