查看: 9974|回复: 33
怎么产生随机数
发表于 2004-10-21 21:59:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教:lsp语言怎么产生随机数
发表于 2020-11-18 08:36:32 | 显示全部楼层
  1. (repeat 100
  2.   (princ "\n ")
  3.   (princ (rtos (/ (rem (getvar "CPUTICKS") 2027) 2029.0) 2 6))
  4. )
发表于 2020-11-19 23:03:59 | 显示全部楼层
baitang36 发表于 2020-11-19 22:26
这太麻烦了,直接调用函数random&生成随机数就行了,美中不足是fas可以用,lisp不能用
Lisp有random这个函数?
发表于 2004-10-21 23:51:00 | 显示全部楼层
用时间
发表于 2004-10-22 07:55:00 | 显示全部楼层
随机数连续產生"用时间"是不行的
发表于 2004-10-22 10:09:00 | 显示全部楼层
如果要连续产生的情况,就用vl调用vb的 rnd 函数吧。
发表于 2004-10-23 08:51:00 | 显示全部楼层
用时间的话,怎么取得当前的时间值呢?
发表于 2004-10-23 09:05:00 | 显示全部楼层
;;随机数
(defun c:test()
(setq tmp (rtos (getvar "cdate") 2 8))
(setq d (rtos (atof (substr tmp 16 2)) 2 0))
d
这是最好的办法,这么用,对国产CAD不出错的  发表于 2020-11-13 22:16
发表于 2004-10-23 10:41:00 | 显示全部楼层
怎么没有看3楼及4楼的??? TO changch:当前时间就是6楼中的(getvar "cdate"),具体意义参考帮助文件中系统变量:cdate
发表于 2004-10-24 13:57:00 | 显示全部楼层
谢 谢 了
发表于 2004-10-24 17:59:00 | 显示全部楼层
;RND.LSP
;随机数产生器 (defun rnd (n1 n2)
(setq ra 66791 rb 17 nn 30) ;随机数函数用的质数
(setq imin (expt 2 31) imax (1- imin)) ;整数的最小数与最大数
(if (> n1 n2) (setq n3 n1 n1 n2 n2 n3)) ;若 n1 > n2 则互换
(setq rn (atoi (substr (rtos (getvar "cdate") 2 7) 14))) ;取种子数
(repeat nn
(setq rn (+ (* rn ra) rb)) ;取随机数
(if (minusp rn) (setq rn (- rn imin))) ;如果是负值则减去最小负数得到正数
(setq rn (rem rn imax)) ;取余数
(setq rn (/ rn imax 1.0)) ;转成小数
(setq rn (+ (fix (* rn (1+ (- n2 n1)))) n1)) ;产生指定范围内的随机数
发表于 2004-10-24 18:27:00 | 显示全部楼层
我用如下程序测试: (defun c:test()
(repeat 10
(princ "\n")
(princ (rnd 1 10))
) 结果如下,试了几次,发现还是不行的,连续产生的随机数都是一样的,,, Command:
Command: test 8
8
8
8
8
8
8
8
8
88 Command:
Command: test 4
4
4
4
4
4
4
4
4
44 Command:
Command: 'VLIDE
Command:
Command: test 1
1
1
1
1
1
1
1
1
11 Command:
Command: test 8
8
8
8
8
8
8
8
8
88 Command:
GMT+8, 2025-5-17 19:08 , Processed in 0.228547 second(s), 29 queries , Gzip On.
