查看: 1723|回复: 2
转到CAD的问题
发表于 2004-10-22 09:53:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
发贴心情 转到CAD的问题
我现在的情况是在PROE里造型,然后再在CAD里标注出图。
我在PROE里有mm为单位,接着出工程图,为了在CAD里1:1出图,只能先将单位改成mm,然后将比例改成1,最后保存为dwg。不知道有没有快一点的方法。
还有一个问题是:做一个标准的螺纹孔(如ISO的),后面会出现一排文字(就是孔的属性),不知有何方法可以将这些字屏必,而不关孔。
发表于 2004-10-22 21:35:00 | 显示全部楼层
好象没有,一般就是这样做的..但对你说的单位的改变这一问题有点不明白你为什么要这样设置?
关于字的问题只要设置一下就可以不出现的
发表于 2004-10-29 20:53:00 | 显示全部楼层
在PRO/E内不要设置MM,保持默认的直接转过去就好了
GMT+8, 2025-7-2 00:56 , Processed in 0.167484 second(s), 23 queries , Gzip On.
