查看: 1801|回复: 1
autocad2000下的dvb程序如何解密?
发表于 2004-10-22 16:42:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
1。用AutoCAD的VBA做一个.dvb程序,里面有很多宏,如何设置其中某个宏为启动宏,autocad一加载dvb就自动运行这个宏,就象Vb工程中的“启动对象”一样
2。在VBA中,保存当前图样文件,如何判断当前图样是否已有保存的文件名,如果没有,就打开目录对话框让用户选择,如果已有文件名则直接保存
3。在VBA中,如何知道当前Autocad打开了几个文件?各个文件如何相互区别?
4。如何用程序将某个dvb加入到autocad的启动组中,这样autocad一启动就dvb自动加载了。注意是用程序而非手工操作
5。我是接手前面一位已辞职员工的工作,他用AUTOCAD的VBA开发了一个dvb程序,由于该程序加了密码,现在又找不到这位员工,面临重新开发的问题,请问有无方法解开密码?
谢谢!
发表于 2004-10-22 21:30:00 | 显示全部楼层
发到我信箱,我帮你解密
GMT+8, 2025-2-22 02:25 , Processed in 0.152725 second(s), 24 queries , Gzip On.
