查看: 2783|回复: 4
[原创]ObjectARX中右键(快捷)菜单的实现方法
发表于 2004-10-22 17:05:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
发表于 2004-11-22 15:50:00 | 显示全部楼层
作者:3STech
  网上看到好像网友问到在AutoCAD窗口中实现右键菜单的方法,觉得这种技术很实用,在许多开发应用中都能用得到,所以就写了这篇文章,以供大家参考。由于本人水平有限,不对之处敬请原谅。
  据本人理解,右键菜单,也叫快捷菜单,在Windows编程中叫上下文(context)菜单。ObjectARX本身提供了一套处理上下文菜单的机制。在ObjectARX类库中有一个名为AcEdUIContext的类,此类负责在ObjectARX应用中的上下文菜单中添加自己的菜单项,而原菜单项不会被破坏,这也是此种方法的优点之一。用AcEdUIContext类添加菜单时,菜单项的数目没有限制,但必须是文本菜单。菜单可以层迭,但不允许使用键盘加速键,不能够在状态行显示快捷菜单命令状态提示。此类可以处理三种情况下的上下文菜单:一个默认上下文菜单,二是实体对象上下文菜单,三是命令执行时上下文菜单。虽然菜单出现的时机不同,但方法基本相同,它们之间主要的不同是所用的加载和卸载函数不同。下面加以详细介绍。
  在AcEdUIContext为中包含了三个重要的成员函数,他们分别是:
(1) AutoCAD系统获取快捷菜单句柄函数
  virtual void * getMenuContext(const AcRxClass * unnamed,const AcDbObjectIdArray& unnamed) = 0;
  其中,第一个参数unnamed 是当前所选择的实体的对象句柄,第二个参数unnamed是所选实体的实体ID数组。这两个参数只有在实体对象上下文菜单中有效。
(2) 菜单项命令事件响应函数
  virtual void onCommand(Adesk::UInt32 unnamed) = 0;
  其中,unnamed是相应菜单项的菜单ID。此函数在用户选择执行快捷菜单中的某个菜单项时被调用。
  (3) 菜单更新函数
  virtual void OnUpdateMenu();
  AutoCAD在快捷菜单弹出之前调用此函数。相当于MFC中的菜单更新事件,我们可以在这个函数中改变菜单项的检查状态或使能菜单项等。
  其实,我们利用ObjectARX实现上下文菜单要做的工作主要是重载并填写这几个AcEdUIContext成员函数,其操作方法如下:
  首先,我们从AcEdUIContext类派生一个自己的类,名字就叫CDefaultContextMenu吧,当然,你可以按自己的喜好起名字了:-)。然后,在派生的类中重载以上三个函数。
class CDefaultContextMenu: public AcEdUIContext
public:
CDefaultContextMenu();
~CDefaultContextMenu();
// 如下重载以下三个函数
virtual void* getMenuContext(const AcRxClass *pClass, const AcDbObjectIdArray& ids) ;
virtual void onCommand(Adesk::UInt32 cmdIndex);
private:
CMenu *m_pDemoMenu; // 用来增加菜单项的MFC菜单对象,使用它是为了加载我们在VC中增加的菜单资源。
HMENU m_hDemoMenu; // 菜单项所对应的句柄,这才是我们真正要加载的的菜单项,它是m_pDemoMenu中的一项。
  接下来我们需要做的是:(1)在构造函数中加载菜单资源;(2)在getMenuContext函数中添加显示我们自己菜单项的代码;(3)在onCommand函数中处理命令执行代码;(4)在OnUpdateMenu中修改菜单项的显示状态(此步可选可不选);(5)在析构函数中卸载资源。
  --在构造函数中加载菜单资源
  acDocManager->pushResourceHandle(_hdllInstance); // 切换当前使用的资源,千万不要忘记加上吆!_hdllInstance是模块
//实例指针,通过extern引用到使用的位置就可以了。
m_pDemoMenu= new CMenu; // 创建一个菜单对象
m_pDemoMenu->LoadMenu(IDR_DEMO_DEFAULT_MENU); // 使用创建的菜单对象加载在资源编辑器中编辑好的资源
acDocManager->popResourceHandle(); // 再把资源切换回来吧!
--在getMenuContext函数中添加显示我们自己菜单项的代码
m_hDemoMenu= m_pDemoMenu->GetSubMenu(0)->GetSafeHmenu(); // 这里我们就显示已经加载的菜单(m_pDemoMenu)中的第一个子菜单吧!
return &m_hDemoMenu; // 返回子菜单对象的句柄
--在onCommand函数中处理命令执行代码
CString strMenuTitle, strPrompt;
m_pMenu->GetMenuString(cmdIndex,strMenuTitle,MF_BYCOMMAND); // 获取一所选菜单项的文本标题
strPrompt.Format("\n您已经选取了菜单:%s\n",strMenuTitle);
acutPrintf(strPrompt); // 我们的例子显示哪一个菜单项被选择
acedPostCommandPrompt(); // 显示命令提示
acDocManager->popResourceHandle(); // 将资源切换回来
--在OnUpdateMenu中修改菜单项的显示状态
m_pDemoMenu->EnableMenuItem(IDR_DEMO_DEFAULT_MENU_ITEM1,MF_GRAYED); // 使菜单变灰
m_pDemoMenu->EnableMenuItem(IDR_DEMO_DEFAULT_MENU_ITEM2,MF_ENABLED); // 使能菜单项
m_pDemoMenu->CheckMenuItem(IDR_DEMO_DEFAULT_MENU_ITEM3, MF_BYCOMMAND|MF_CHECKED); // 复选菜单项
--在析构函数中卸载资源
if (m_pMenu) delete m_pMenu; // 不释放的话麻烦可大呀!!!
  以上用默认上下文菜单为例对AcEdUIContext类的使用方法作了阐述,至于其他两种基本是与默认上下文菜单相同。只不过在实体对象上下文菜单中的getMenuContext函数中可以对所选的实体进行响应,因为我们可以通过getMenuContext函数的参数获取实体对象。
  有了以上的准备工作,我们就可以按照菜单显示时机加载不同种类的菜单了。
  --首先,要行声明一个全局的上下文菜单对象,如下:
  CDefaultContextMenu *gpDefDemoCM; // 默认上下文菜单
CEntityContextMenu *gpEntDemoCM; // 实体对象上下文菜单
CCmdContextMenu *gpCmdDemoCM; // 命令时上下文菜单
--然后,在初始化ARX应用时创建并加载上下文菜单对象。
  gpDefDemoCM = new CDefaultContextMenu; // 创建默认上下文菜单
gpEntDemoCM = new CEntityContextMenu; // 创建实体对象上下文菜单
gpCmdDemoCM = new CCmdContextMenu; // 创建命令时上下文菜单
acedAddDefaultContextMenu(
gpDefDemoCM, pAppID); // 向AutoCAD应用中添加默认上下文菜单
  acedAddObjectContextMenu(AcDbEntity::desc(), gpEntDemoCM , pAppID); // 向AutoCAD应用中添加实体对象上下文菜单
// 向AutoCAD应用中添加命令时上下文菜单
// myCmd是一个命令函数。第一个参数是命令组名,第二个参数是全局命令名,
// 第三个参数是本地命令名,第四个参数是命令模式,第5和6个参数就不用说了,大家应该明白了。:-0
acedRegCmds->addCommand("MyGrp", "MyDemo", "MyDemo", ACRX_CMD_MODAL, &myCmd,
gpCmdDemoCM );
acDocManager->popResourceHandle(); // 切换回资源
说明:pAppID是acrxEntryPoint(AcRx::AppMsgCode msg, void* pkt)中是第二个参数。acedAddObjectContextMenu中的第一个参数根据实体的不同而不同,如对于线实体则为AcDbLine::desc()等。
--最后,在卸载ARX应用时,将加载的上下文菜单对象移除,并释放内存空间。
 HINSTANCE hInst = AfxGetResourceHandle(); // 保证资源正确
AfxSetResourceHandle(_hdllInstance);
acedRemoveDefaultContextMenu(gpDefDemoCM
); // 移除默认上下文菜单
acedRemoveObjectContextMenu(AcDbEntity::desc(),
gpEntDemoCM ); // 移除实体对象上下文菜单
acedRegCmds->removeGroup("MyGrp
"); // 移除命令组"MyGrp"
delete gpDefDemoCM;
delete gpEntDemoCM;
delete gpCmdDemoCM;
AfxSetResourceHandle(hInst);
到此为止,我们的所有代码都已经编写完毕了,不过你别忘记了创建菜单资源吆!不知道你是否已经掌握了呢?如有问题的话欢迎在本站(http://www.863s.com)发帖询问。如果有什么意见或建议呢,也希望您给予批评指正。
发表于 2005-4-25 17:37:00 | 显示全部楼层
请问,有人依照本例实现功能?我在右键时只多出一条分割线,不知道问题出在那儿?
恳请大家指点
发表于 2005-5-3 11:50:00 | 显示全部楼层
试试看!
发表于 2005-5-9 00:31:00 | 显示全部楼层
太晚了,天亮再试
GMT+8, 2025-4-22 21:01 , Processed in 0.172854 second(s), 31 queries , Gzip On.
