查看: 2549|回复: 4
怎样用VBA进行图层删除?
发表于 2002-10-15 08:43:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
怎样用VBA进行图层删除?
发表于 2002-10-15 15:52:00 | 显示全部楼层
希望有用!
最简单的情况 图层不是当前图层,且该层上一无所有,无实体、无引用、无插入,无定义点,不是0层
Dim laydel As AcadLayer
Dim alllayer As AcadLayers
Set alllayer = ThisDrawing.Layers
Set laydel = alllayer.Item("图层1")
laydel.Delete
如果存在对象
那就先把该层上的对象删了,然后在删除层。如果是当前层,则将重新设置当前层为0层,然后再删除,这个功能可以做得很复杂。使层和该层上所有对象都被DEL掉。
 楼主| 发表于 2002-10-15 21:17:00 | 显示全部楼层
层上有块,而块又被其它层用,能不能通过改块的属性来删呢?
发表于 2002-10-17 15:16:00 | 显示全部楼层
块没有层属性,修改块所包含的实体的层属性。
 楼主| 发表于 2002-10-17 18:22:00 | 显示全部楼层
谢谢!
GMT+8, 2025-12-20 04:21 , Processed in 0.173686 second(s), 23 queries , Gzip On.
