查看: 10028|回复: 20
怎样统一修改高程?请指教
发表于 2004-10-25 15:11:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
在Cass所做的图中,怎样去修改图形的三维坐标值?(如等高线的Z值)
或者三维改成二维也成?
谢谢!!!
 楼主| 发表于 2004-10-26 14:00:00 | 显示全部楼层
怎么没人答复啊,各位驴友,拜托啦
发表于 2004-10-26 20:18:00 | 显示全部楼层
CAD里自带的功能就可以实现啊,不用这么麻烦吧!
 楼主| 发表于 2004-10-27 13:08:00 | 显示全部楼层
3楼兄弟,能否请详细指点,什么命令?
发表于 2004-10-27 19:58:00 | 显示全部楼层
做个lisp或VBA程序解决
发表于 2004-10-28 20:48:00 | 显示全部楼层
在CAD中有一个“对象特征”的控件按钮,点击后弹出一个窗体,在里面的点“快速选择”的按钮,建立一个高度值不为0的选择集,然后将图上选定的实体的高度值均改为0,就可以了,我们单位在南宁接了一个任务,人家就要求所有的实体都不能有厚度值和高度值,我们用的就是CASS,就是通过上面的方法改的。
 楼主| 发表于 2004-11-4 21:37:00 | 显示全部楼层
林海驴友,能否请讲详细一点?怎样建立一个高度值不为0的选择集?
是手动"将图上选定的实体的高度值均改为0"还是自动的?今天我又被K了,因又有一个
同样的问题人家说算的面积都不对了.(他们是要转到别的软件的),
拜托!!
发表于 2004-11-5 09:49:00 | 显示全部楼层
命令:move
选择实体:选中相应的实体
起始点:点击任意地方
目标点:@0,0,Δh
 楼主| 发表于 2004-11-5 21:27:00 | 显示全部楼层
8楼的弟兄,move不行啊?
发表于 2004-11-6 13:06:00 | 显示全部楼层
就是全部选择图上实体,打开对象特性管理器,将其标高改为0即可.
GMT+8, 2025-11-20 04:32 , Processed in 0.157723 second(s), 28 queries , Gzip On.
