查看: 1279|回复: 4
有2个问题
发表于 2004-10-25 21:05:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
[U]
有2个问题一直没搞懂,
同一个图形拉大,缩小在布局中按不变的比例用打印预览观察图形大小是不同的,但在绘图时图形大小是在变动的,按1:1打印就不是实际的绘图尺寸,怎么才能不管图形大小怎么样变化,能做到真正按实际的绘图尺寸成比例关系打印出图,看了好多打印的帖子,解决不了问题啊。
带公差标尺寸,在特性栏修改尺寸,公差带消失了,怎么回事?标注样式管理器是标注带公差标尺寸时用的,没动过。
发表于 2004-10-25 22:05:00 | 显示全部楼层
我越看越糊涂了。“怎么才能不管图形大小怎么样变化,能做到真正按实际的绘图尺寸成比例关系打印出图”——读得我上气不接下气。
         要修改或标注公差,可使用ED命令。
 楼主| 发表于 2004-10-26 00:03:00 | 显示全部楼层
说得通俗点,40×40的矩形1:1打印出来,也是40×40,
发表于 2004-10-26 08:13:00 | 显示全部楼层
在布局的视口中的视图缩放不要用实时缩放去“拉大”、“缩小”,而是用比例缩放,输入的比例是npx(n为比例数值,大于1的是放大,小于1的是缩小)。
 楼主| 发表于 2004-10-26 13:13:00 | 显示全部楼层
可是在绘图时,用的是实时缩放,图形大小已经变化了,再用比例缩放能行吗?还有,“输入的比例是npx(n为比例数值,大于1的是放大,小于1的是缩小)”。 在哪输入?命令框输入是无效的,是在打印设置中选择比例吗?
GMT+8, 2024-11-29 06:36 , Processed in 0.171923 second(s), 23 queries , Gzip On.
