查看: 3204|回复: 8
[求助]怎样画正余弦曲线?
发表于 2004-10-26 09:08:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
我想用AutoCAD画出一段正余弦曲线,已知幅值是0.8mm,波长是4500mm。请问该怎么画呢?
发表于 2009-6-8 01:51:00 | 显示全部楼层
绘制函数曲线的vb程序
有问题请随时提出。
发表于 2004-10-26 09:49:00 | 显示全部楼层
有两种办法:
1:编个LISP/VBA程序
2:用EXCEL生成点坐标,在ACAD中画线
发表于 2004-10-26 10:05:00 | 显示全部楼层
你的幅值太小了,看起来可能向直线.
下面这个是用EXCEL+ACAD做的
 楼主| 发表于 2004-10-27 09:03:00 | 显示全部楼层
谢谢指点!
我是初学AutoCAD,你教的方法我还不会,好学吗?
发表于 2009-6-2 21:06:00 | 显示全部楼层
excel+CAD我会……
list怎样做到呢?
能不能给个例子呀
先多谢了
发表于 2009-6-8 01:43:00 | 显示全部楼层
以sinx为例,lisp程序如下:
(defun C:Psin() ;其中d是函数的步长
  (setq os(getvar "osmode"))
  (setvar "osmode" 0)
  (arxload "geomcal.arx")
  (setq s (getreal "\n输入初值:"))
  (setq e (getreal "\n输入终值:"))
  (setq d (getreal "\n输入步长:"))
  (setq i s)
  (while (<= i e)
    (setq x i)
    (setq y (cal "sin(x*180/pi)"))
    (if (= i s) (setq p1 (list x y))
        (progn (setq p2 (list x y))
                (command "_line" p1 p2 "")
                (setq p1 p2))
    (setq i (+ i d))
  (setvar "osmode" os)
发表于 2009-6-8 06:47:00 | 显示全部楼层
厉害哦
好,不错。
GMT+8, 2025-5-25 07:53 , Processed in 0.246192 second(s), 25 queries , Gzip On.
