查看: 2939|回复: 11
[求助]定义形文件
发表于 2004-10-27 10:48:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教各位大侠,有关形文件的定义:
如: 定义一个边长为8的等边三角形,应该怎么定义?(我主要是60度的斜线不知怎么定义)
谢谢!!
发表于 2004-10-27 10:59:00 | 显示全部楼层
不好意思啊! 我不懂你所说的什么定义形文件。
你说一下                         (0度方向的那个你是怎么定义的???         定义后有什么作用?)
 楼主| 发表于 2004-10-27 11:01:00 | 显示全部楼层
回复:(柯梦楠)不好意思啊! 我不懂你所说的什么定义...
0度就是0方向的.比如长度为2,就是020
发表于 2004-10-27 15:11:00 | 显示全部楼层
因为形定义中用的都是整数,所以下面的定义有一定的误差。(三角形的尖朝上)
128,14,TRIANGLE
3,16,9,128,0,-64,111,-64 ,-111,0,0,4,16,0
 楼主| 发表于 2004-10-27 15:15:00 | 显示全部楼层
回复:ZZXXQQ
谢谢了,我先试一下.
 楼主| 发表于 2004-10-27 16:16:00 | 显示全部楼层
定义应没问题,可为什么不行呢?
 楼主| 发表于 2004-10-27 16:58:00 | 显示全部楼层
*230,15,TRIANGLE
2,8,0,0,1,9,4,8,4,-8,-8,0,0,0,0 我用上面的文字定义就可以,是不是形定义中的数字不能超过某一个大小啊(是否128大了) ? 请大侠指点,谢谢!!
发表于 2004-10-27 17:11:00 | 显示全部楼层
是我未考虑周到。128是大了。可以改为:
*128,14,TRIANGLE
3,8,9,64,0,-32,55,-32 ,-55,0,0,4,8,0
 楼主| 发表于 2004-10-27 17:29:00 | 显示全部楼层
那请问形定义中的最大数限制为多少?谢谢!!
发表于 2004-10-27 18:43:00 | 显示全部楼层
直接用快捷工具里的工具做很方便的。
GMT+8, 2025-5-15 16:25 , Processed in 0.199614 second(s), 24 queries , Gzip On.
