查看: 1986|回复: 4
[請教] SSGET 涵數的CP選項存在選對象時出現選不到
发表于 2004-10-27 15:08:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
条件
SSP = ((2170.84 367.32 0.0) (2171.55 368.024 0.0) (2162.43 377.284 0.0) (2161.72 376.581 0.0))
使用(ssget "CP"         SSP)去选对象时, 如果SSP点表的范围如过不显示在可见的绘图区的话会选不到返回NIL, 如在可见的绘图区时则可以选到对象.
我想问问如何才可以实现当这个点点的范围不在当前的绘图区的时候还可以顺利的选到对象呢?
还有就是SSGET涵数除了用"X" 或 ""的选项外, 其它的选项也会出现这些不稳定的情况, 会造成程序的终断. 还望各位大侠出手相互啊. 谢谢!!!
发表于 2004-10-27 15:16:00 | 显示全部楼层
Can you zoom out before (ssget)?
  1. (command "zoom" (list (car (car (vl-sort SSP '(lambda (e1 e2) (< (car e1) (car e2))))))
  2.                                            (cadr (car (vl-sort SSP '(lambda (e1 e2) (< (cadr e1) (cadr e2)))))))
  3.                                (list (car (car (vl-sort SSP '(lambda (e1 e2) (> (car e1) (car e2))))))
  4.                                            (cadr (car (vl-sort SSP '(lambda (e1 e2) (> (cadr e1) (cadr e2))))))))
  5. (sslength (ssget "CP" SSP)) (command "zoom" "p")
 楼主| 发表于 2004-10-27 15:24:00 | 显示全部楼层
这个我明白. 但是用ZOOM会使莹幕闪烁, 由於循环地使用SSGET涵数的话莹幕不停的闪烁也会程序程序慢下来的.
发表于 2004-10-27 19:41:00 | 显示全部楼层
那就没折,只能用“x”过滤
发表于 2004-10-28 00:58:00 | 显示全部楼层
我每次都先用(command "zoom" "e")全屏
结束如果需要,就来个(command "zoom" "p")
GMT+8, 2024-11-18 09:42 , Processed in 0.158657 second(s), 26 queries , Gzip On.
