查看: 1255|回复: 1
[LISP]请问AutoCad能不能只有一个实体但有多个影象
发表于 2004-10-28 09:31:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
就比如我有一个字体ABC,然后"复制"出几个同样的ABC,但并不是实体只是影象而已,以后我改其中一个ABC为123,那么"复制"出来的几个ABC同时变为123.
发表于 2004-10-28 10:02:00 | 显示全部楼层
使用块...如果是要修改图形,使用普通的块,如果是要修改文字,则使用属性块比较好
GMT+8, 2025-8-18 04:59 , Processed in 0.165210 second(s), 25 queries , Gzip On.
