查看: 1935|回复: 5
一个选择对象的问题
发表于 2004-10-28 14:18:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
在选择多线段时,如何才能获得所选多线段某边的实体
发表于 2004-10-28 16:13:00 | 显示全部楼层
不太明白你的意思,贴个图说明一下?
 楼主| 发表于 2004-10-29 08:27:00 | 显示全部楼层
也就是我要选择的对象是多段线,用
ThisDrawing.Utility.GetEntity GetOBJ, PickPt
只能得到该多段线,选对象时,只选择其一边便可以实现,问题是:如何才能得到我选择多段线的这一边呢?
就好象标注多段线的某一边的长度一样,选择多段线的一边便可以标出其尺寸了。
发表于 2004-10-29 08:39:00 | 显示全部楼层
根据PickPt判断
 楼主| 发表于 2004-10-29 14:13:00 | 显示全部楼层
但是点PickPt并不在线上啊?
发表于 2004-10-29 15:16:00 | 显示全部楼层
分别过PickPt与各边做垂线,距离最短的边就是(假设PL线都由直线组成)
GMT+8, 2025-5-29 03:25 , Processed in 0.271873 second(s), 23 queries , Gzip On.
