查看: 3690|回复: 10
在VBA中,怎样判断是否有对象引用该层?
发表于 2002-10-15 22:29:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
发表于 2002-10-16 16:45:00 | 显示全部楼层
遍历整个图形,用DXF组码把层上的所有东东滤出来。
 楼主| 发表于 2002-10-16 17:48:00 | 显示全部楼层
用DXF组码,能否来点实例?
 楼主| 发表于 2002-10-17 19:23:00 | 显示全部楼层
我没有学ARX,不懂DXF!
发表于 2002-10-17 20:10:00 | 显示全部楼层
用过滤器过滤指定层的对象看看是否存在,这样的过滤器很容易写
 楼主| 发表于 2002-10-18 11:22:00 | 显示全部楼层
过滤器?不太懂,是类吗?
发表于 2002-10-18 19:02:00 | 显示全部楼层
http://www.mjtd.com/a2/list.asp?id=88#3
 楼主| 发表于 2002-10-18 22:23:00 | 显示全部楼层
呵呵,远在天边,近在眼前!
 楼主| 发表于 2002-10-19 18:03:00 | 显示全部楼层
如果我是过滤块名为"myblock"的BlockRdference对象,DFX组码是什么?
我看了DFX参考手册,可还是不理解
发表于 2002-10-19 22:12:00 | 显示全部楼层
这个函数对你很有用
BuildFilter 用数组方式填充一对变量以用作为选择集过滤器使用 http://www.mjtd.com/function/vba/004.htm
CreateSelectionSet 返回一个空白选择集
http://www.mjtd.com/function/vba/008.htm
组码分别为:
0 "INSERT"
2 "myblock"
GMT+8, 2025-12-20 04:21 , Processed in 0.156052 second(s), 24 queries , Gzip On.
