查看: 1544|回复: 3
请教:新手上路
发表于 2004-10-31 11:22:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
1、已知斜线上任一点的垂线,我通常方法是旋转,也就是先重合,然后旋转90度,请问有方便的手段吗?
2、绘制多线段的圆弧时,圆弧方向有时正好相反180,如何先定好方向然后再用起点,半径,端点来绘制?
发表于 2004-10-31 12:14:00 | 显示全部楼层
1. ;;;已知线的垂线 2004.10.31
(defun c:test ()
(vl-load-com)
(setq s1 (entsel "\n选线 : ")
e (car s1)
Ept (cadr s1)
Elong (vla-get-Length (vlax-ename->vla-object e))
Eangle (vla-get-angle (vlax-ename->vla-object e))
pt2 (polar Ept (+ Eangle (/ pi 2)) (/ Elong 2))
pt3 (polar Ept (- Eangle (/ pi 2)) (/ Elong 2))
(command "line" pt3 pt2 "")
 楼主| 发表于 2004-10-31 21:38:00 | 显示全部楼层
楼上的,不好意思,没看懂。
发表于 2004-11-3 22:23:00 | 显示全部楼层
1、如果是斜线上的点,可以以这点为线段起点,然后向垂直方向拉,在起点处出现垂足提示点击即可。如果是斜线外的点,按SHIFT键同时点右键出现菜单后选切点,然后随便在斜线上点一下,拉向斜线外的那一点即可。
2、你画多线段弧时注意一下命令行,有提示方向即可。
GMT+8, 2025-5-17 19:14 , Processed in 0.151127 second(s), 23 queries , Gzip On.
